Solarmodul - Tatsächliche Ausbeute
Gast #2805936
Hallo zusammen, kurze Frage:
Wenn ein kleines Solarmodul z. B. 5 V Nennspannung und 81 mA Nennstrom
hat, wie verhalten sich dann die Werte in der Realität?
Welche Spannung und welcher Strom sind tatsächlich bei direkter
Sonneneinstrahlung und bewölktem Himmel zu erwarten?
#2806048
Wenn die Spezifikationen ernst gemeint sind, dann sind sie bei 1kW/m²
angegeben. Hier in DE sind es ungefähr 800W/m². D.h. mit 80% davon
kannst du rechnen.
Bei bewölktem Himmel kommt es auf die Technologie an. Amorphe
Solarzellen kommen damit besser klar, haben aber allgemein weniger
Wirkungsgrad. Die Leistung bricht aber bei beiden massivst ein.
Die 5V sind seltsam. Ich bin mir nicht sicher, meine aber pro Zelle
wären es 0,55V. 9 Zellen werden die wohl nicht verbaut haben, oder?
#2806062
Die Frage ist interessant. Bei den Herstellern der Solarmodule gibt es
leider nichts dazu außer den tollen Versprechungen, dass die Module auch
bei diffusem Licht Strom erzeugen. Das ist aber gar nicht die Frage.
Hier schreibt mal jemand die Werte seiner Anlage mit 8,88kWp.
http://www.photovoltaikforum.com/stoerungen-auffaelligkeiten-im-betrieb-von-pv-anla-f99/bewoelkung-regen-und-sonne--t54755.html
Zitat:
Im Moment liegen wir also bei ca. 0,1 kWp bei Nieselregen. Bei Bewölkung
in diesem Falle ca. 0,2 bis 0,5 kWp. Denke das wird in diesem Fall
normal sein.
Das bedeutet 2% bis 6% der Nennleistung je nach Bewölkung. Bei Regen
sind es dann noch 1%.
#2806175
Das Modul hat tatsächlich 9-Zellen und ist damit prima geeignet zum
Laden Li-Ionen Akkus.
Der Strom der des Solarmoduls ist proportional zur Sonneneinstrahlung,
die Spannung ist nahezu konstant, bei wenig Einstrahlung fällt sie dann
allerdings schnell ab. Außerdem ist die Modulspannung
temperaturabhängig.
Schau dir einfach mal ein Datenblatt einer kompletten Zelle an , z.B
Q-Cell oder Sunways.
Gast #2808553
die leerlaufspannung ist 0,611volt pro solarzelle.
der strom sinkt auf etwa 1/8-1/10 mit wolken.
nennspannung kann  maximaler leistungspunkt sein bei etwa 0,444volt pro
zelle.
