Sanftanlauf Asynchronmotor
OP #2808254
Hallo
Hat jemand eine elegante Schaltung für einen Sanftanlauf von einem
Asynchronmotor (1phasiger Kondensatormotor)
Meine Suche nach kaufbaren Baugruppen ist bisher ernüchternd verlaufen.
Eine Frequenzumrichtung ist übertrieben.
Der Kondensator-Motor treibt meine Regenwasserpumpe an und läuft mit
einem sehr starken Geräusch an. (Stoß, Schlag, "Rumms") (Wilo AF22
RainSystem)
Wenn ich das "sanfter" gestalten könnte....
Ich hab mal über eine Schwinungspaket-Steuerung nachgedacht. Die ist
eigentlich für Motoren ungeeignet, da zu träge. (ganze Netz-Schwingungen
austasten)
Hat jemand Erfahrung damit, ob man das als Sanftanlauf missbrauchen
kann?
Johannes
DriveSAS von Hanning könnte von Interesse sein.
http://www.hanning-hew.de/wDeutsch/produkte/antriebstechnik/06_drive_sas.shtml
Evtl. mit "umgekehrter" (z. B. Wechsler Relais / Elektronik) Eigenschaft
als sonst verwenden. Den Anlaufkondensator kleiner wählen, so daß er
aber noch sicher hochläuft, dann den Betriebskondensator dazuschalten.
Hat er nur einen Betriebskondensator genauso verfahren (in 2 C´s
aufteilen).
Das Guenstigste ist ein zuschaltbarer Seriewiderstand. Ein
Frequenzumrichter ist allerdings recht guenstig und die sauberere
Loesung wenn's oefters geschieht.
OP
Hallo B35
Der Link zu Hanning-hew ist interessant. Danke
Ich lass mir mal Details zukommen.
Der DriveSAS ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, genau das
umgekehrte, von dem, was ich suche. Es sorgt dafür, das der Motor mit
mehr Drehmoment anläuft und dann den Start-Kondensator abschaltet....
Die Idee von Pfnott probier ich mal.
Mal gucken, ob ich da so ohneweiteres eingreifen kann, da der Motor
vermutlich den Kondensator über eine Fliekraft-Kupplung selber
abschaltet.
Ein Frequenzumrichter mit 2kw < 200€ wäre toll.....
Danke bis hierher.
Johannes
einen defekten Staubsauger schlachten ?
Die "besseren" haben oft sowas wie einen Sanftanlauf (aber einen recht
schnellen- mehr eine art Einschaltstrombegrenzung).
Da wir aber heute fast überall in einer Öko Diktatur leben sind leider
die guten Quellen versiegt (Sperrmüll) und bei den "Wertstoffhöfen" bist
du auf die genade der Mitarbeiter angewiesen.
Gästle
