FGH75T65UPD - gibt es noch schnellere IGBT in der Leistungsklasse?
Gast #2812977
kennt jemand noch schnellere IGBT's in der Leistungsklasse oder höher
und 600V Kategorie? Geht um eine ZCS Anwendung bei > 300kHz mit low duty
cycle aber hohen Pulsströmen.
Datenblatt via Google: FGH75T65UPD
Das Teil hat einen positiven Temperaturkoeffizienten. Bedeutet das,
einfach parallelschalten bei getrennten Gatewiderständen sowie
längenangeglichenem Layout oder wäre sonst noch etwas zu beachten?
Danke.
Grüsse
>Na ja, eine Teslaspule mit höherer Resonanzfrequenz, aber hoher
Leistung. Sog. DRSSTC.
Das Prinzip der Teslaspule ist aber bekannt? Welche Hackfrequenz wird
denn angestrebt ?
Christian, danke, aber Farnells Parametersuche bietet keine Eingrenzung
nach Geschwindigkeit an, leider. Module in dem Geschwindigkeitsbereich
kenne ich nicht, da müsste die Resonanzfrequenz deutlich niedriger sein.
Pfnott, ja das Prinzip ist selbstverständlich bekannt. Was in meiner
harmlosen Frage lässt Dich denn fragen? Der angenommene Frequenzbereich
steht doch bereits oben mit dabei?!
Grüsse
Hi!
300kHz ist ja recht hoch.
Auch mal über ein interleaving der IGBTs nachdenken die Verluste
aufzuteilen bei der hohen Frequenz, wie es Leistungsstarke
Indukstionheizer machen für hohe Fequenz.
Ja, bei IGBTs in Trench oder NPT Bauweise ist parallelschaltung möglich.
Jedoch ist das übliche, wie eine getrennt Ansteuerung, Gate Snubber,
Layout, etc notwendig
Er meint wohl die Unterbrechungsrate, bzw Einschaltzeit.
MFG
Danke Fralla.
Ja, die 300kHz sind sehr hoch - daher ja eben die Suche nach schnellen
IGBTs. Obige haben eigentlich mit die besten Werte, die ich so finden
konnte - daher eben die Frage, ob es da noch etwas besseres gibt - das
ist eigentlich die Kernfrage. Ich habe diese noch nicht bestellt - kommt
noch. Im Moment sind wesentlich langsamere IBGTs dran, die auch
funktionieren - aber vermutlich schon mit sehr hohen Verlusten.
Ein Interleaving wäre denkbar, da müsste ich aber das ganze, bereits
existierende Treiberkonzept umstellen, z.B. auf einen schnellen uC. Hab
ich sogar schon probiert, aber ohne vernünftige Kapselung steigt der im
EM Feld immer sofort aus.
Eigentlich dachte ich daher an Parallelschaltung - das sollte ja
gegenüber Interleaving aufs Gleiche rauskommen. Layout, getrennte
Ansteuerung oder zumindest getrennte Gate-Widerstände ist klar. Gate
Snubber - was ist das?
Pfnott,
jetzt verstehe ich. Die 'Hack'-Frequenz ist DRSSTC typisch, so ca.
50-300us an, dann ca. 20ms aus. Bei 300kHz würde man wohl eher sogar
etwas kürzer 'An' wählen, da ja da schon einige Zyklen reinpassen, so
vielleicht max 150us.
Grüsse
