Bohrung bei Blind Vias in ALTIUM
Gast #2813291
Hallo, ich brauche Hilfe!
Ich habe ein Design mit TOP, MIDD und BOTTOM-Layer und den TOP-Layer mit
dem MIDD-Layer mit Vias verbunden. Mein Leiterplatten Lieferant kann
aber keine blind vias und wenn ich ihn richtig verstanden habe, benötigt
er in diesem Fall ein Durchgangsloch.
Wie kann ich das in ALTIUM 10 einstellen?
Vielen Dank für jede Hilf!
Bernd
Gast #2813493
das ist ein höchst eigenartiges Design und würde wahrscheinlich auch bei
keinem anderen Hersteller funktionieren: Blind Vias sind in der Tiefe
begrenzt und reichen nicht bis zur Mitte der Leiterplatte. Ein
unsymmetrischer Aufbau mit der Mittellage direkt unter Top wäre aber
unsymmetrisch und daher auch eine sehr schlechte Lösung. Und 3Lagen-ML
sind generell kein Standardprodukt.
Gruss Reinhard
Gast #2814272
Was willst du einstellen? Setze per FindSimilar alle TOP-MID Vias auf
den Außen- und Bohrungsdurchmesser der normalen Vias und ändere den
ViaLayerstack auf TOP-BTM bzw. Simple.
Wenn du Leiterbahnen unter den BVs hast musst du dann halt schieben.
Ralf
