Steckzyklen bei USB 3.0 Steckern
Gast #2817618
Hi, ich sehe an USB3 Geräten überwiegend nur zwei verschiedene
Buchsenformen:
- Buchse Typ Micro-B (sehr verbreitet)
- Buchse Typ A (blaue Farbe, Geräteseitig eher selten zu sehen)
Typ A gefällt mir vom handling her besser, aber wenn ich das richtig
verstanden habe, liegt hier die Mindestanzahl der Steckzyklen in der
Standard Class nur bei 1500x, während sie bei Typ Micro-B bei 10000x
liegt.
Ist diese zerbrechlich wirkende Micro-Buchse wirklich so viel besser als
die robust wirkende Buchse Typ A?
Wenn ich 3 mal täglich ein Gerät anschließe, komme ich bereits nach 2
Jahren in den Bereich, wo die Buchse unzuverlässig werden könnte.
Wieso gibt es bezüglich der Steckzyklen so große Unterschiede zwischen
den verschiedenen Buchsen?
Markus
Ja, die Micro-B Buchse ist da wirklich besser, auch wenn sie nicht den
Anschein erweckt. Genau deshalb wurde Mini-B bei USB 3 auch gestrichen,
die ist zwar größer aber hat noch viel weniger Steckzyklen. Es gibt aber
von verschiedenenHerstellern auch Buchsen mit höherer Lebensdauer, die
USB Spec schreibt ja nur die Mindestanzahl vor. Das hat bei den
A-Verbindern (die gar nichr am Device sein dürfen) wohl den
Hintergrund, dass am PC eher weniger gesteckt wird, meist liegt das
Kabel ja rum und wird bei Bedarf an das gerät angesteckt.
