DTK500 über USB-RS232 mit PC verbinden
Gast #2817994
Hallo an alle,
seit Stunden versuche ich das STK500 mit meinem PC zu verbinden. Ich
fasse mich kurz um meine Situation zu verdeutlichen:
- STK500 mit von Atmel bestücktem AT90S8515-8PC
- Atmeld Studio 6 installiert
- Geräetemanager - USB-Port auf COM 1 gesetzt
- Atmel Studio 6 erkennt irgendwie doch das STK500, denn wenn ich bei
VIEW klicke und dann auf AVAILABLE TOOLS klicke, steht einmal der AVR
Simulator drin und dann eben STK500 (COM1) Program only und der Status
ist auf CONNECTED. Wenn ich aber auf TOOLS klicke und dann auf AVR TOOLS
FIRMWARE UPGRADE klicke kommt NO TOOL IS CONNECTED.
Kann auch zwar auf TOOLS klicken und dann auf ADD STK500 klicken, da
steht dann auch Port COM1 und wenn ich auf APPLY drücke kommt nichts.
Als USB-RS232 Converter hab ich den von DIGITUS. Betriebssystem ist XP.
Weiß leider nicht wie ich das Teil mit dem PC verbinden kann.
Für eure Hilfe bin ich euch jetzt schon mal sehr dankbar.
sausage
Gast #2818073
also es ist richtig, da ist ein ATmegaS8515 drauf.
sonst ist nichts mehr bestückt.
also wie oben beschrieben finde ich keine verbindung zum pc bzw keine
richtige, denn irgendwie scheint er es ja zu erkennen... aber nicht
ganz.
weitere hilfe nehm ich sehr gerne an
Gast #2818094
also :)
mit avr studio 4.19 hat es bisher geklappt. avr studio hat auch auf ein
update hingewiesen was ich jetzt auch grad mache.
dickes danke an karl
Gast #2818109
update ist durch und ok.
bin totaler einsteiger was µc angeht und hab mir sagen lassen dass ich
mit assembler anfangen soll um das ganze zu verstehen was dahinter
steckt.
bin jetzt dabei zu schauen wie ich das programm im ATmegaS8515 auslesen
kann und dann evtl das dingens neu bespiele mit einem kleinen ersten
progrämmchen :)
#2818115
... da hast was zum Probieren ...
;STK 500 Leds und Schalter Demonstration
;.include "8515def.inc"
.include "m8515def.inc"
.def Temp   =r16    ; Temporär Register
.def Delay  =r17    ; Verzögerung Variable 1
.def Delay2 =R18    ; Verzögerung Variable 2
; Init
RESET:
  ser Temp
  out DDRB,Temp    ; Setze Port B auf Ausgabe
; Test IN / OUT
LOOP:
  out PORTB,temp    ; Frische LEDS auf
  sbis PIND,0x00    ; wenn Port D Pin 0 auf 0 ist
  inc Temp      ; dann zähle LEDS eins runter
  sbis PIND,0x01    ; wenn Port D Pin 1 auf 0 ist
  dec Temp      ; dann zähle LEDS eins rauf
  sbis PIND,0x02    ; wenn Port D Pin 2 auf 0 ist
  ror Temp      ; dann rotiere LEDS eines nach rechts
  sbis PIND,0x03    ; wenn Port D Pin 3 auf 0 ist
  rol Temp      ; dann rotiere LEDS eines nach links
  sbis PIND,0x04    ; wenn Port D Pin 4 auf 0 ist
  com Temp      ; dann invertiere alle LEDS
  sbis PIND,0x05    ; wenn Port D Pin 5 auf 0 ist
  neg Temp      ; dann invertiere alle LEDS und gib 1 dazu
  sbis PIND,0x06    ; wenn Port D Pin 6 auf 0 ist
  swap Temp      ; dann vertausche die Nibbles der Leds
; Nun warten wir eine Weile um die LED Änderungen sichtbar zu machen
DLY:
  dec Delay
  brne DLY
  dec Delay2
  brne DLY
rjmp LOOP      ;Wiederhole Schleife ewig
Gast #2818117
Hi
>progrämmchen :)
Wozu willst du das auslesen? Wenn du den Code von dem mitgelieferten AVR
meinst, der steht irgendwo in der Hilfe zum STK500.
MfG Spess
#2818164
... es wird das hex File in den AVR gebrannt, daher kann man nur das hex
auslesen.Aber auch nur dann,wenn allfällige Schutzbits nicht gesetzt
sind!
DENN SONST IST DAS HEX FILE LEER
...das hex file müsste man dann mit einem Disassembler bearbeiten ...
