CF vs. SD-Karte
Gast #2818618
ich möchte Daten eines Programms auslagern damit die HDD in einem PC
nicht ständig läuft. (OS auf SSD)
Da meistens nur auf einen 4GB großen speziellen Ordner zugegriffen wird,
will ich diesen Ordner auf ein flash-basierendes Laufwerk auslagern.
(Strom, Temperatur, Lautstärke...)
Die Systemplatte (SSD) kommt nicht in Frage, deshalb muss ein extra
Laufwerk her.
Nun frage ich mich WAS ich nehmen soll, als Flash kommt SD oder CF in
Frage, eine SSD ist für 4GB übertrieben.
Es gibt nun entsprechende Adpater von CF oder eben (HC)SD auf SATA, nur
wo liegt der Vorteil des einen und der Nachteil des anderen?
Was ist langlebiger, ich habe keine Ahnung was besser ist - welche
Argumente sprechen für CF oder SD
Bin um jeden Tipp dankbar
Das hier wären solche Adapter:
http://www.amazon.de/DeLock-2%C2%BD-Speicherkartenleser-ATA-SDHC/dp/B0028Q7V2E/ref=pd_cp_computers_1
http://www.amazon.de/DeLOCK-CompactFlash-Card-Laufwerk-SATA/dp/B001P1CR04/ref=pd_cp_computers_0
die werden sich nicht viel tun weil beide nicht für dauerndes Schreiben
ausgelegt sind. Bei CF bekommt man evtl. Industrial Grades, aber die
sind schwieriger zu bekommen. Noch passender wären jetzt wahrscheinlich
CFast Speicher, also CF Format mit SATA Schnittstelle. Dafür gibts auch
Adapter, einfach weil die nur passiv sind. Insgesamt ist der Makrt bei
den Flashes sehr unübersichtlich geworden, mSata und 2,5" half Size
gibts noch oder 7-Pin Module die direkt auf Mainboards gesteckt werden
(als embedded Lösung).
@zoggl: Ich hatte den Eindruck, der TE sucht eine Speicheroption, die
die Daten auch nach Ausschalten des Rechners erhält ("persistence"), was
für eine RAMdisk ja nicht gilt (von Hibernation u.ä. mal abgesehen).
ich denke nicht dass RAM-Disk ideal wäre. Es geht im konkreten Fall um
einen lokalen Posteingangsordner (bzw. den ganzen Mailordner). nur wegen
Thunderbird läuft nun die gane Zeit die HDD.
Der PC läuft eigentlich "immer", aber es läuft eben auch immer die HDD,
das ist eigentlich unnötig.
Auf die Systempartition will ich den Mailordner auch nicht kopieren,
deshalb dachte ich an CF.
Ich würde die CF nehmen. Sie ist hardware/festplatten-näher als die SD.
Wenn du einen IDE-Port in dem PC hast, ist es noch einfacher, da sie
dann als HD erscheint. Ohne Elektronik dazwischen.
Hallo Gero,
falls du Linux am laufen hast, gibt's für Flash-Laufwerke sowas wie ein
"Buffering" in einer RAM-Disk und ein Leeren selbiger beim runterfahren
des Systems oder z.B. täglich erzwungen. Voraussetzung: Es muß in den
Kernel compiliert werden. Für WinPX gibt's sowas wohl auch.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_systems#File_systems_optimized_for_flash_memory.2C_solid_state_media
Noch eine Frage: Nutzt du POP3 zum Mailabruf? Dann wechsle doch auf IMAP
und laß den Server die Mails halten.
CF funktioniert. Achte jedoch darauf, dass die CF Karte und der IDE-CF
Adapter dma-fähig sind, denn ansonsten wird das ganze eine ziemlich
zähflüssige Sache. Sandisk ist erste Wahl, mit Transcend habe ich auch
gute Erfahrungen gemacht.
Beim Komprimieren von Ordnern braucht Thunderbird recht viel Platz, also
immer 1GB frei lassen.
Ich hatte mit einer 32GB CF-Karte in einem Pcmcia-Adapter die
Speicherkapazität eines Thinkpad X40 mit 40GB 1.8" Platte verdoppelt,
bis ich eine 120GB IDE SSD gefunden hatte, die mechanisch und elektrisch
passte.
fchk
