Speicherüberprüfung nach EN60730
OP #2819542
Hi Forum,
mein Prof. kam heute zu mir und sagte, das mein Projekt im Bereich Smart
Energy eine Speicherüberprüfung nach
"EN60730 H.2.19.3 bis 8 und
Controller mit nach EN 60335-1/EN 60730-1/EN 61508-1 zertifizierter
Selbstdiagnose- Routinen"
benötigt.
Weil Messwerte von der Heizung aufgenommen werden, die nicht verfälscht
werden dürfen und es ja in der Theorie eine Steuerung im Hausbereich ist
und der Tüv das so will.
In der Vorversion der Steuerng wurde ein pic32 Controller benutzt der
das softwaretechnisch oder sogar hardwaretechnisch integriert hat.
Ich soll aber in einem STM32F407 bauen bzw. werckelt da bereits schon
mein Programm.
Kann man diese Speicherüberprüfung auch auf dem STM32 realisieren? Eine
MPU hat er ja ... aber das ist ja eigentlich was anderes_
Ist damit eine CRC und ECC Überprüfung des Speichers gemeint? Oder wie
soll man sich das vorstellen?
Wisst ihr eine Richtline oder habt ihr Ahnung, wie man das anstellt?
Sven
Gast #2819943
Ich kenne diese Norm nicht im speziellen, aber ich gehe mal davon aus,
daß es um Datenintegrität geht. D.h. Du mußt gewährleisten, daß Deine
Daten nicht ohne Dein Wissen durch einen Fehler verfälscht werden
Ich hab mal an einer Heizungssteuerung mitgearbeitet, da wurden z.B.
alle Daten intern doppelt invers geführt, doppelt verarbeitet und dann
gegeneinander plausibilisiert.
In einem anderen Projekt wurden zwei µCs eingesetzt, die die gleichen
Daten uabhängig voneinander verabeitet haben.
Es gibt verschiedene Fehlerszenarien, die man abdecken muß, z.B.
- zwei unterschiedliche Speicheradressen greifen auf das gleiche
Speicherelement zu (quasi wie Kurzschluß auf Adressleitung),
- im Speicherelement kippt 1 Bit (oder mehrere)
- im Speicherelement klemmt 1 bit (bleibt immer 1 oder immer 0)
- CPU ALU defekt
- CPU Register defekt
usw.
Für jedes Szenario gibt es eigene Tests. Bei manchen Fehlern kann man
noch weiterarbeiten, andere Fehler (z.B. defekte ALU) kann man nur
melden und in Störbetrieb gehen.
