Erstellung eines Subsystem in LT-Spice
Hast du mal in die Hilfe rein gesehen?
Zeichne erst mal dein Subsystem als Schaltplan.
Verbindungen nach außen machst du auf dem Schaltplan als Knotennamen.
Dabei im Fenster was nach dem Drücken auf F4 kommt, den Namen auswählen
und in der Drop-Down-Liste "Port Type:" eben "Bi-Direct." wählen.
Platzieren.
Wenn Subsystem fertig: Speichern des Subsystem-Schaltplans direkt ins
Verzeichnis des Top-Level-Schaltplans. Schaltplan offen lassen.
Menü "Hierarchy"->"Open this sheet's Symbol".
Symbol zeichnen. Speichern des Symbols direkt ins Verzeichnis des
Top-Level-Schaltplans. Jetzt kann man Subsystem-Symbol und -Schaltplan
schließen.
Dann den Top-Level-Schaltplan öffnen. F3 und in der Drop-down-Liste oben
das verzeichnis wählen. Subsystem platzieren und verdrahten...
mfg mf
danke dir für deine Antwort,
ich habe nicht ganz kappiert wo ich das Subsystem speichern soll, was
meinst du mit der Top Level Schaltplan bzw. wo kann ich sie finden?
vielleicht ist das eine dumme Frage ich kenne das Program nicht außerdem
bin neuer ET-er
Beispiel:
Die oberste Hierarchieebene hat z.B. zwei ICs, die in je einer tieferen Hierarchieebene beschrieben sind.
IC1 besteht aus einer Schaltung, wo drei Bipolartransistoren verbaut sind.
IC2 besteht aus einer Schaltung mit drei Feldeffekttransistoren.
instanziiert
  über
 ic1.sym  ______
    +->  | ic1  |top_level.asc
    |    |  ic2 | <-+ instanziiert
    |    |______|   |     über
    |               |   ic2.sym
 ______           ______
|  q1  |ic1.asc  |  m2  |ic2.asc
|    q2|         | m3   |
|q3    |         |    m1|
|______|         |______|
Verzeichnisstruktur:
/Projektverzeichnis/Simulation/ic1.asc
/Projektverzeichnis/Simulation/ic1.sym
/Projektverzeichnis/Simulation/ic2.asc
/Projektverzeichnis/Simulation/ic2.sym
/Projektverzeichnis/Simulation/top-level.asc
mfg mf
Noch ein Beispiel:
Die oberste Hierarchieebene hat z.B. zwei ICs, die in tieferer Ebene beschrieben sind.
IC2 besteht aus einer Schaltung mit zwei Feldeffekttransistoren und aus einem IC1.
instanziiert
  über
 ic1.sym  ______
    |    |  ic2 | <-+
    |    |      |   |    beide
    |    |  ic2 | <-* instanziiert
    |    |______|   |     über
    |               |   ic2.sym
 ______           ______
|    q2|         |    m1|
|q3    |     +-> |ic1   |
|______|     |   |______|
24
   instanziiert
25
   über ic1.sym
Verzeichnisstruktur sähe genauso aus.
IC2 wird nur 1x modelliert aber 2x instanziiert.
IC1 wird nur 1x modelliert aber 3x auf verschiedenen Ebenen
instanziiert, davon 2x über IC2.
mfg mf
danke sehr,
hat super funktioniert. aber wenn ich mehrere gleiche Subsysteme in
einer Datei verwende klappt leider nicht mehr. aber trotzdem vielen
vielen Dank. hat mir auf jeden Fall weiter geholfen.
Grüße
