mega blöde newbiefrage zum Poti
Gast #2820624
Ja, und auch die beiden äußeren Anschlüsse sind 'richtig' herum
anzuschließen: je nachdem, ob du beim rechts oder links drehen den Sound
lauter haben willst ...
Gast #2820640
Und für Lautstärkeeistellung kommt ein Ende auf Masse
und der andere ist dann der Eingang.
Es soll ja lauter werden wenn du rechtsherum drehst.
Wenn du die beiden Enden falschherum anschließt,
dann wird es beim links drehen lauter.
Und das Gehäuse des Potis kommt auf Masse und
dient zur Abschirmung, damit kein Brummen rein kommt.
#2820730
Kommt darauf an was für ein Poti du nimmst.
 Bei der Lautstärkereglung nimmt man logarithmische Potis, damit man die
leisen Bereiche feiner einstellen kann, als die lauten Bereiche. Drehst
du das um, gelingt es dir kaum noch die leisen Bereiche vernünftig zu
regeln, während du bei den Lauten weit drehen mußt um eine Änderung zu
bewirken.
 Bei den linearen Potis ist es egal, weil die Reglung linear ist.
Gast #2820750
In vielen Audiogeräten älteren Datums sind zur Lautstärkeeinstellung
Spezial-Potis verbaut, an denen noch ein vierter Anschluss herausgeführt
ist. Diesen nutzt man, um eine "gehörrichtige Lautstärkeeinstellung" zu
realisieren. Hier muss ganz besonders auf die korrekte Beschaltung des
Potis geachtet werden.
#2820856
>spielt es bei einem Poti eigentlich irgendeine Rolle wie man es
>anschließt, laut dem Symbol hat man ja den Widerstand und den Abgreifer,
>aber spielt es praktisch irgend eine Rolle was wo ist?
Wäre es nicht sinnvoller, sich erst mal die grundsätzliche Funktion
eines Poties zu verinnerlichen? Denn wenn man ein Poti einmal als
veränderlichen Spannungsteiler begriffen hat, sollten solche Fragen
eigentlich gar nicht erst entstehen, bzw. sollte man gar nicht erst auf
die Idee kommen, Abgreifer (Schleifer) mit den anderen Anschlüssen
vertauschen zu wollen (solange man nicht was sehr spezielles bauen
will).
Im ganzen hat die Frage etwas trolliges in sich ...
Gast #2820870
Selbst wenn man den Poti nicht als Spannungsteiler, sondern als
veränderlichen Widerstand benutzt, gehört das nicht benutzte Ende mit
dem Schleifer verbunden, daß es bei Schleiferunterbrechungen nicht den
Widerstand unendlich hat sondern nur den max. Widerstand des Potis.
Gast #2820899
ja, unsinnig meine Frage... Ich hatte nur gerade in Eagle ein Poti
Bauteil erstellt und bin nicht so recht mit diesem ganzen Connecten der
Pins klargekommen, da ich ein THT Bauteil als Vorlage genommen hatte und
daraus SMD machen wollte, dann konnte ich die Pads nicht löschen hin und
her, Pin Reihenfolge , dann hab ich das nicht passende ersetzt im Layout
und dann Angst gehabt das es jetzt anders Angeschlossen ist als vorher
und nicht mehr funktioniert deswegen die blöde Frage :-)
ka, ich hab schonmal ein Poti falsch eingebaut und simuliert ( und weiss
auch wie ein Spannungsteiler funktioniert) beide Male hat es nicht
geklappt, also war es mir eigentlich klar. Nur im dem Layoutzusammenhang
wollte ich das vielleicht nicht wahr haben ;-)
