OPV-Grundlagen
OP #2824579
ich hab mir hier die OPV-Grundlagen bis zum Offset durchgelesen, aber
ich hab dennoch paar Fragen:
"Ist die Spannung an (+) größer als an (-), so erhöht der OPV die
Ausgangsspannung. Ist die Spannung an (+) niedriger als an (-), so
vermindert der OPV die Ausgangsspannung."
Die Ausgangsspannug wird erhöht bzw. niedriger, wenn derjenige Fall
auftritt?
Aber wie es zu dem kommt, das verstehe ich nicht. Der OPV vestäkrt ja
die Differenzspannung von U(+) und U(-), also Ud=U(+) - U(-) <<- Spanng
am jeweiligen Eingang des OPVs.
Und wenn die U am + Eingang größer ist wie die am - Eingang, dann wird
die Ausgangsspannunge erhöht?
Liegt den schon am Ausgang eine Spannung an? Oder heißt das einfach,
wenn die Spanng am + Eingang größer ist wie die am - Eingang, dass am
die Ausgangsspannung dann im negativen Bereich ist?
Und mit dem anderen Fall halt im positiven Bereicht?
Hab ich das falsch verstanden, oder ist das so richtig?
Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Artikel Du anspielst.
Aber das Verhalten eines OPV wird durch alleine die externe Beschaltung
bestimmt.
Dabei gilt für den idealen OP:
1. Der Eingangsstrom an den beiden Eingänge ist 0A.
2. Die Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen ist 0V.
Damit kann man alles wunderschön ausrechnen.
Punkt 2 funktioniert natürlich nur, wenn Du dem Strom durch Dein
externes Widerstandsnetzwerk Wege zur Verfügung stellst. Sonst arbeitet
Dein OPV nicht als Verstärker sondern als Komparator.
Wenn Du ihn als Komparato betreibst und Deine Spannung am PlusEingang
größer als die des MinusEingangs ist, dann geht der Ausgang auf den
maximalen postiven Wert. Ist es andersrum, dann geht der Ausgang
natürlich auf den negativsten Wert, den er abbilden kann.
Moderator
Ich glaube, du hast die ganze Sache richtig verstanden, stolperst aber
über die nicht ganz glücklichen Formulierungen. Deswegen sind mathemati-
sche Formeln oft geeigneter, um einen Sachverhalt klar auszudrücken.
Das DC-Verhalten eines Opamp mit den dir bisher bekannten Größen
(einschließlich Offsetspannung) wird im Wesentlichen durch folgende
Gleichung beschrieben:
  Ua = Ad · (U+ - U- + Uoff)
Dabei ist
  Ua   = Ausgangsspannung
  Ad   = Differenz- oder Open-Loop-Verstärkung
  U+   = Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang
  U-   = Eingangsspannung am invertierenden Eingang
  Uoff = Offset(fehler)spannung des Opamp
Ad sollte idealerweise unendlich sein, Uoff idealerweise 0. Typische
reale Werte für 0815-Opamps sind: Ad=10⁵ und Uoff=2mV.
Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Wenn nicht: Frag einfach
weiter.
