Prinzipfrage zu CAN-Transceivern
Gast #2825292
Hallo Freunde,
ich habe eine kurze Frage. Bisher dachte ich ja, dass der CAN-Bus
komplett standardisiert ist.
Nun habe ich in der Übersicht hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN
gesehen, dass die Transceiver teils deutlich unterschliedliche
Spannungslagen auf den Bus geben, teilw. sogar +- 40 Volt.
Ich plane nun, in einen bestehenden CAN-Aufbau einen weiteren Knoten
einzufügen.
Sehe ich das richtig, dass ich nicht einfach einen beliebigen
Transceiver nehmen kann sondern dieser zum bestehenden Bus passen muss?
Idealerweise nehme ich also den gleichen?
Vielen Dank, Alex
Gast #2825301
Hi
Die geben nicht diese Spannung aus, sondern die gehen bei diesen
Spannungen nicht kaputt.
MfG Spess
Gast #2825356
Oha, das ist wohl nicht ganz richtig.
Es ist korrekt, dass der CAN die Differenz der Signalleitungen benutzt,
um Signale zu Übertragen (analog zu RS485), die Pegel passen aber nicht
dazu.
Es gibt Low-Speed-CAN, welcher schon in etwa mit 5V-Pegeln arbeitet.
(die Differenz zwischen des Leitungen ist entweder rund +5V oder -5V),
da jeweils eine Leitung nahe Masse und die andere nahe 5V liegt.
Beim High-Speed-CAN arbeitet hingegen liegen beide Leitungen auf ca.
2,5V (bei logisch 0). Soll eine "1" übertragen werden, dann wechselt
CAN-Low auf einen Pegel von 1,5V und CAN-High auf einen Pegel von 3,5V.
=> Logisch 0 bei einer Differenz von 0V und Logisch 1bei einer Differenz
von ca. 2V
Beide Versioen des physical-Layers des CAN sind nicht miteinder
mischbar.
Grüße
Muetze
Gast #2825544
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden.
Nehmen wir mal den TI SN65HVD230 als Beispiel.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf
Dieser ist für den HighSpeedCAN geeignet (up to 1 MBit/s).
Diesen kann ich jetzt in eine bestehende HighSpeed-CAN-Umgebung
einbauen.
Abschnitt "Bus output voltage":
 dominant (min):
     Can Hi: 2,45V
     Can Lo: 0,5 V
Das ganze funktioniert auch, wenn die anderen Transceiver etwas andere
Spannungen auf den Bus geben, d.h. die figure 3 auf Seite 9 etwas anders
ist.
Der NXP PCA82C251
(http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA82C251.pdf) hat zum
Beispiel:
dominant (min)
  Can Hi: 3-4,5 V
  Can Lo: 0,5-2 V
Ich kann aber trotzdem beide gemeinsam betreiben.
Habe ich das jetzt alles richtig verstanden?
Nochmals vielen Dank!
