Automation der BRAM-Initialisierung, Spartan3an
OP #2825308
ich habe eine Frage zur Automation der BRAM-Initialisierung. In meiner
Anwendung habe ich insgesamt 32 Platinen, auf denen jeweils ein
Spartan3AN-FPGA verbaut werden soll. Alle FPGAs machen im Prinzip das
gleiche, nur verwenden sie unterschiedliche Daten. Im Moment mache ich
es so, dass ich den BRAM mit einem coe-file initialisiere, ähnlich wie
hier beschrieben:
http://vhdlguru.blogspot.de/search/label/core%20generator
Im Moment verwende ich noch das Spartan3AN-Starter Board und arbeite mit
dem CORE-Generator unter Xilinx ISE Design Suite 13.4 (XILINX ISE
Webpack). Es funktioniert auch alles wie es soll. Der
Kompilierungsprozess, Transfer zum FPGA etc. dauert leider sehr lange.
Da ich aber die Daten relativ häufig ändern muss, wäre eine Lösung
interessant, die den ganzen Prozess beschleunigen würde, z.B. mittels
einer einfachen grafische Benutzeroberfläche. Prinzipiell möchte ich den
Programmcode belassen, nur die Daten (nicht flüchtig) austauschen.
Hättet ihr hierfür eine Idee?
Auch andere Möglichkeiten als das coe-file wären interessant!
Viele Grüße
#2825330
Das geht schon, aber nur mit command line tools, die eigentlich beim EDK
dabei sind. Da gibts nämlich einen Punkt das Bit-File mit dem
Programmcode für den embedded Prozessor zu aktualisieren.
Das COE File wird eh in ein BMM File umgewandelt. Das Tool zum
integrieren des bmm File in das Bit File nennt sich Data2Mem, da gibts
auch einen User Guide: UG658 müsste das sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
