[Altera Cyclone III] LVDS - 50Ohm
Gast #2829358
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Verständnisfrage zu LVDS-Leitungen. Und zwar möchte
ich gerne über eine relativ kurze Distanz (max. 30cm) LVDS Signale über
ein Flachbandkabel senden.
Die Geschwindigkeit der Signale ist maximal 100MHz. Wie kritisch seht
ihr die Übertragung über das Flachbandkabel?
In folgendem Dokument findet sich in Sektion 7-8 eine Skizze über
LVDS-Verbindungen.
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51008.pdf
Hier sieht man einen 50Ohm Widerstand zwischen Empfänger und Sender - in
jeder Leitung. Sind hier "echte" 50 Ohm Widerstände gemeint, oder hat es
was mit dem Wellenwiderstand zu tun? Sollte ich bei Flachbandkabeln zur
Sicherheit noch 50 Ohm in die Verbindungsleitungen einbringen?
Viele Grüße,
  Thomas
#2829791
Wenn ich das richtig erfasse, ist damit die Leitungsimpedanz gemeint.
Abschlusswiderstände sind dann die 100-Ohm-Dinger, die Du in der Figur
ebenfalls siehst.
Das heisst, auf dem PCB sollte geschaut werden (Geometrie), dass die 50
Ohm erreicht werden. Mit dem Flachbandkabel kannst Du das weniger
steuern, was sich dann halt auf die Augen negativ auswirken wird.
Gast #2829926
Habe über ein Flachbandkabel ähnlicher Länge mit 80MHz gearbeitet, hat
gut funktioniert. So viel ich weiss ist die Impedanz (Differenziell) gar
nicht so weit von 100 Ohm entfernt.
Was du beim Cyclone beachten musst, ist dass nicht alle LVDS Ausgänge
echte LVDS Treiber sind, gewisse benötigen zusätzlich 3 Widerstände.
Übrigens kommt es bei LVDS nicht direkt auf die Impedanz einer einzelnen
Leitung an  (wie im Bild, Single Endet), sondern die Impedanz zwischen
den Leitungen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
