LED blinken in Abhängigkeit von angelegter Spannung
Gast #2831602
Also gut: Mein Problem:
Ich möchte eine Schaltung bauen die unter 0.5V nicht blinkt und bis 4.5V
auf etwas 10Hz Blinkrate (möglichst linear) ansteigt.
Wenn möglich ohne Mikrocontroller (habe hierfür keine Ausrüstung)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2831745
Das ist bis aufs das letzte Bit zweimal genau die selbe Aussage...
Mir würden da schnell noch ein paar Fragen einfallen, die auch mit
weiteren Wiederholungen dieses Satzes nicht beantwortet wären:
Wieviele Anschlüsse soll die Schaltung haben?
Woran wird die Schaltung angeschlossen?
Wie hell muss die LED sein?
Welche Farbe soll die LED haben?
Wie groß darf die Schaltung sein?
Und ja: jede dieser Fragen hat einen elektronischen Hintergrund...
Es ist eigentlich uninteressant, was du nicht willst.
Erst sollte man wissen, was du eigentlich willst...
Gast #2831770
Anschlüsse ist egal, Platzbedarf ist egal, Spannungsversorgung ist
vorhanden (5V, 12V...) und auch prinzipiell egal (sonst hätte ich das
schon hingeschrieben wenn es irgendwelche Beschränkungne gibt). Die
Schaltung muss nicht mit 0.5V versorgt werden und der Frequenzbereich
vom 4046 ist ohne zusätzlichen Teiler zu hoch.
