IC für Modemstrecke gesucht
OP #2831620
Servus zusammen,
ich suche einen speziellen IC, mit dem ich über eine normale analoge
Telekom Telefonleitung in der Lage bin, etwas zu steuern.
Jeder kennt es sicher von den Servicehotlines:
- man wählt eine feste Nummer (i.d.F. die Nummer des analogen
Anschlusses)
- um dann in ein bestimmtes Menü zu gelangen, wird man aufgefordert die
Taste x zu betätigen und wird weitergeleitet.
Selbiges Verhalten möchte ich nun mittels IC und / oder uC realisieren,
selbstverständlich ohne irgendwelche Ansagen etc. Ich möchte anrufen und
dann beispielsweise die Taste 1 drücken wodurch ein festgelegter I/O
Port des ICs auf Low/High gesetzt wird.
Nun meine Frage:
Gibt es dafür spezielle ICs oder muss ich das alles in Handarbeit mit
einem uC und Atmel Studio realisieren?
Vielen Dank schonmal für eure Ideen!
Grüße,
Richard
OP #2831668
Danke MN, aber ein komplettes Modem kommt für die Verwendung nicht in
Frage. Größtest KO Kriterium ist, das diese Schaltung zu einem späteren
Zeitpunkt in eine Platine integriert werden soll.
Besten Dank Peter, der MT8870 scheint auf den ersten Blick geeignet. Ich
werde diesen IC mal weiter verfolgen.
#2831772
Schau mal bei Silicon Labs Si2401. Die haben Modemchipsätze mit IC fürs
Analogfrontend mit galvanischer Trennung über C's. Modemchip
SO16-Gehäuse, Frontend evbenfalls. Durch Caller-ID kann man gleich eine
Authentifizierung machen, DTMF muss man wohl separat decodieren.
