STM32F103 treibt TI-SN65HVD232 nicht richtig
Gast #2832167
Moin moin,
ich habe da mal ein Problem, ich benutze grade ein STM32F103 um mit CAN
zu kommunizieren dazu habe ich mir den Transceiver(TRCVR) von TI
SN65HVD232 ausgesucht.
CAN ist auf dem ST komplett implementiert und es werden auch Daten an
den TRCVR übersendet nur leider nicht auf den Bus umgesetzt und genauso
wenig wieder empfangen(Rücklauf auf RX) ich bekomme dem entsprechen
einen BIT-Error bei der Transmission(STM-CAN Register).
Die Spannung die vom STM aus am TRCVR anliegt stimmt ebenso, und
Nachrichten sind hierauf auch zu sehen(Oszilloskop). Auf dem Empfangspin
des TRCVRs bleiben jedoch konstant nur 3,3V. dementsprechend empfängt
der STM auch nichts. Auf dem Bus liegen ~2.3V also ein recessives
CAN-Bit.
Hardwarefehler habe ich zumindest dahingehend ausschließen könne, dass
alle ICs richtig verbunden und auch intakt sind(Wechsel beider Chips).
Ich habe aktuell noch eine Vermutung, dass einfach nur nicht genug Saft
anliegt, da die beiden von einem einzigen 200mA Spannungsregler versorgt
werden und habe daher noch einen größeren bestellt.
Habt ihr noch Ideen bzw. schon Erfahrungen, die der Lösung des Problems
dienlich sein können - dann würde ich sie gerne hören.
Danke und Grüße
WeP
(Firma: UNI HL / illuminight) #2834231
Da hat wirklich keiner eine Idee?!
Der neue (größere) Spannungskontroller hat es aber erledigt, der TRCVR
hatte anscheinend wirklich zu wenig Saft bzw der Kontroller hat zu wenig
Saft am PIN anliegen gehabt.
Ein größerer Spannungsregler hat demzufolge das Problem gelöst.
Danke an alle die ihren Grips angestrengt haben.
Grüße
WeP
