USB 3 Host Controller - gibt es sowas im FPGA?
Gast #2834209
USB-3 kommt so langsam bei meinen Chefs an .... und damit auch Wünsche.
Wir haben einen USB-3 Datenstrom von einem Device, und der soll auf
Ethernet (oder ähnlichem) umgesetzt werden. Und der Chef meint: 'Das
geht bestimmt gut mit einem FPGA'
Also bin ich jetzt beim Suchen:
USB-3 Host IP-Core. Gibt es die? Und wenn ja, welche FPGAs wären nötig.
Bislang habe ich aber nur USB-3 Device IP-Cores gefunden.
Deshalb meine Frage in die Runde: hat jemand Erfahrungen, Informationen
oder Links zu USB-3 Hostcontroller IP-Cores?
Danke
Gast #2834392
Ich kann mich erinnern, dass PLDA vor zwei/drei Jahren an der embedded
einen funktionsfähigen USB 3.0 Link zwischen zwei FPGAs demonstriert
hat.
Die Demo war damals auf Virtex5, sollte in der zwischenzeit aber
entspannter sein (FPGA mit min. 3,2 Gbit/s SERDES).
Pressemeldung:
http://www.plda.com/pdf_files/20081113145911_USB%20press%20release.pdf
Aber aus irgendeinem Grund gibts es auf der PLDA Seite keine
Informationen mehr auf die Host IPs, bei den FPGAs wird nur Device
aufgeführt und der Host IP Link bei den ASIC IPs ist tot...
Kannst ja trotzdem mal fragen.
Gast #2834465
Danke erst einmal für die Info.
Das Gerät ist eine Spezialkamera, und von unserem Lieferanten so
vorgegeben. Ich möchte USB-3 auch gar nicht so gerne mit einem FPGA
machen. Und wo es noch keine IP-Cores anscheinend dafür gibt, scheint es
aufwändig zu sein. Aber zuerst muss man ja ein paar Fakten
recherchieren, bevor man eine Lösung verwirft.
Also doch lieber eine Anwendung mit einem Embedded-Rechner.
Schönes Wochenende noch.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
