Rooller Ball mit Beleuchtung - wie funktionierts?
OP #2835420
Ich habe hier einen Grips Roller Ball mit zwei kleinen LEDs drin.
Da ich nirgends irgendwas von einem Generator-Stator sehe, frage ich
mich, wie das Dings funktioniert. Ist da am Ende eine Knopfzelle und
irgend ein Fliehkraftschalter dahinter?
Wenn man reinguckt, sieht man leider nur sehr verschwommen auf jeder
Seite eine kleine LED auf eine kleinen, durchgenenden Platine.
Moderator #2835597
Ich weiß jetzt nicht, was du unter einem "Rooller Ball" verstehst,
vermute aber, dass du so etwas meinst:
  http://de.wikipedia.org/wiki/GyroTwister
Ich habe so ein Teil mit einem echten Generator, habe aber auch schon
welche mit Batterien gesehen. Das waren zwei oder drei Knopfzellen, die
man durch das transparente Gehäuse erkennen konnte. Falls in deinem Ball
tatsächlich Batterien und ein Fliehkraftschalter drin ist, müsste die
LED ja immer abrupt an oder ausgehen und nicht, wie bei einem Generator,
die Helligkeit langsam mit der Drehzahl ansteigen.
OP #2835605
Ja, das ist natürlich irgend ein Gyrotwister-Plagiat.
Die LEDs blinken, als würden sie einen Kondensator entladen, wenn
gewisse Schwellspannung erreicht ist und gehen dann wieder aus.
Sieht man bei deinem Generator-Teil irgendwas vom Stator?
Oder wäre denkbar, daß das Erdmagnetfeld ausreicht, um ein wenig Energie
zu ernten?
