KNX-Busankoppler aus Schalter - welche Schnittstelle?
Gast #2835598
KNX-Lichtschalter bestehen ja meist aus dem Busankoppler "Unten drunter"
und dem eigentlichen Schalter "Oben drüber". Dazwischen sieht man auf
Bildern immer einen 6-poligen Steckverbinder.
- Ist der genormt?
- um was für eine Schnittstelle handelt es sich?
- kann man hier eigene Elektronik "andocken"?
#2835628
Die Trennung zwischen Busankoppler (BCU) und dem Applikationsteil ist
bei aktuellen Geräten nur noch selten anzutreffen.
Die PEI Schnittstelle besteht eigentlich aus einem 10 poligen
Steckverbinder. Dieser ist elektrisch genormt, allerdings ist die
Belegung (Eingänge / Ausgänge) abhängig von der Beschaltung (Auswahl
über Widerstände) und / oder vom jeweiligen Applikationsprogram, welches
in den Busankoppler geladen wird. Einfache Schalter (bis 4-fach) können
direkt angeschlossen werden.
Eine Beschreibung findet sich unter:
http://www.knx.org/fileadmin/downloads/03%20-%20KNX%20Standard/KNX%20Standard%20Public%20Documents/RS232%20requirements.pdf
Nicht durch den Namen im Titel irritieren lassen, es wird die PEI
Schnittstelle beschrieben.
Der Busankoppler ist ähnlich dem BIM Model (z.B. BIM 113). Die BIM
Module haben allerdings mehr Anschlüße und sind für die Integration in
eigene Geräte gedacht. Prinzipiell ist der Funktionsumfang aber
identisch.
#2835796
BCU und BIM lassen sich auch als RS232-Interface (5V Pegel) zum Bus
verwenden. Ein TPUART ist dort aber nicht verbaut. Der TPUART kann nur
seriell angesprochen werden. Die restlichen PEI Funktionen unterstützt
der TPUART nicht.
Der TPUART oder TPUART2 sind eigene ICs (ASICs), die man für die
Busankopplung eigener Geräte nutzen kann.
