Strommessung im mA-Bereich bei Hochspannung
Gast #2837150
das Thema gab es zwar schon ein paar Mal in ähnlicher Form, jedoch nicht
in dieser Konstellation und immer ohne ein für mich zufriedenstellendes
Ergebnis. Von daher meine Frage:
Der Strom einer mit Hochspannung betriebenen Leitung (150 kV) soll
gemessen werden. Dieser liegt im einstelligen mA-Bereich.
Das Messergebnis soll galvanisch getrennt über einen Lichtwellenleiter
übertragen werden.
Welche Messprinzipien wären generell anwendbar?
Meine bisherige Auswahl:
- Messung über einen Shunt
- Hall-Sensor mit Flusskonzentrator
- Magnetoresistiver Effekt
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Die letzteren beiden hätten den Vorteil einer prinzipbedingten
galvanischen Trennung, allerdings bin ich mir bezüglich der
Spannungsfestigkeit bzw. den Auswirkungen des Magnetfelds auf ein
verwendetes Messgerät etwas im Unklaren, z.B. einer Stromzange. Denn
eigentlich sollte das Magnetfeld und damit auch die Messung ja nur vom
(durchaus niedrigen) Strom abhängig sein, die Spannung also kein Problem
darstellen, oder lieg ich da falsch?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und hoffe, dass mir eventuelle
fachspezifische Unzulänglichkeiten verziehen werden.
Ich bau auch nix, ich recherchier hier nur :)
150kV sind nicht von Pappe. Da ist ausreichend Abstand nötig.
1. Handelt es sich um eine Experiment oder dauerhafte Angelegenheit?
2. Welche ART der Spannung ist es AC/DC/Impulsform
3.Wenn es nur experimentell wäre: dann billiges mA-Meter und in sicherem
Abstand Kamera?
Fluxgate-Magnetometer (Förstersonde) ist auch berührunslos.
Alle diese Sensoren sitzen aber nahe am Leiter, also auf dem hohen
Potential.
Interessant ist eher, woher der Sensor seinen Energiebedarf decken kann
und wie der LWL 150kV tauglich verlegt wird.
Grüße
@  Fritz (Gast)
>übertragen werden.
Damit sagt man ja indirekt, dass die Schaltung auf dem hohen Potential
sitzt. Stromversorgung? Batterien? HV-Trafo? Solarzellen?
Einfach und päzise, wenn die schaltung sowieso auf
Hochspannungspotential liegt.
Ziemlich aufwändig, vor allem bei kleinem Strömen. Wo soll hier der
Vorteil liegen?
Dito.
Im Prinzip, ja, aber dann kommen andere Probleme.
>darstellen,
Im Prinzip ja.
Danke für die schnellen Antworten!
Es soll eine dauerhafte Angelegenheit werden, die Stromversorgung läuft
über eine Batterie.
Die Spannung ist DC, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Messung
soll außerdem zeitlich aufgelöst erfolgen, das heißt die Kamera ist
leider keine Option.
An ein Fluxgate-Magnetometer hatte ich noch nicht gedacht, das wäre dann
wohl noch eine Option.
Wenn sämtliche Sensoren sowieso auf dem hohen Potential liegen würden,
dann ist die galvanische Trennung allein also schon mal kein
Auswahlkriterium, weil die Trennung ja eh nur durch den LWL zustande
kommen würde. Das spräche für den Shunt.
Die einzigen Vorteile, die ich dann noch für eine Messung über das
Magnetfeld sehe, wären wohl die Rückwirkungsfreiheit bzw. der
verlustlose Betrieb. Aber ich schätze, das wird nicht ins Gewicht
fallen.
An welche Probleme denkst du genau?
Eine Lösungsmöglichkeit von vielen:
Shunt-> Delta-Sigma-Modulator(z.B. ADS1201)->Toslink Modul auf
Kunststofffaser.
Wenn ich das richtig verstanden habe reicht als Analoger Demodulator
eine einfacher RC-Tiefpass. Man kann natürlich auch gleich digital
weiterverarbeiten.
Wenn man die 24Bit nicht braucht kann man auch deutlich mehr als die
1kHz Bandbreite drüberschaufeln.
Vorteil: Oszillator stellt man neben den Sensor, dann braucht nur eine
Faser.
bei Fragen: Fragen.
viel Erfolg
Hauspapa
