Auswahl Induktivität für LC-Filter
Gast #2837404
ich habe hier eine Schaltung, bei der ich die Versorgungsspannung ein
wenig von Störungen im Bereich von 20...100 kHz säubern muss. Der Strom
liegt im Bereich von 50 mA.
Welchen Typ von Induktivitäten benutzt man im Allgemeinen für ein
solches LC-Filter?
Auf welche Angaben achtet man besonders (außer max. Strom und
DC-Widerstand)? Bis jetzt habe ich für so etwas immer Spulen vom ersten
Typ (siehe die beiden folgenden Links) genommen, da es alle Bekannten so
gemacht haben, denen ich etwas mehr Fachwissen als mir zugetraut habe...
Typ 1 (Leistungsinduktivität):
http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=IFSC1515AHER330M01virtualkey61300000virtualkey70-IFSC1515AHER330M0
Typ 2 (Drossel):
http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=LB3218T330Kvirtualkey57660000virtualkey963-LB3218T330K
Bei beiden läge ich mit meinen 50 mA im erlaubten Bereich und ich hätte
weniger als 40 mV DC-Verluste (akzeptabel). Käme also nicht auch Typ 2
in Frage (höhere Resonanzfrequenz!), oder wäre ganz etwas anderes
besser?
Danke für jede erhellende Antwort :)
Gast #2837422
Ein Drossel, denn die ist definiert durch eher hohen Gleichstromanteil
bei eher kleinem Wechselstromanteil.
Ausserdem eine Stabdrossel bei der die Windungen nebeneinander liegen,
denn deren Kapazität zwischen Windungen ist klein (insbesondere wenn sie
mit etwas Abstand gewickelt sind) und damit sperrt sie auch hohe
Frequenzen.
Es stört nicht, daß Stabdrosseln ein grosses Streufeld haben, denn der
Strom ist sowieso DC.
Ansonsten mit möglichst hoher Induktivität, wobei das Gesamtkunstwerk
aus Spule, Kondensator und Leiterplatte eben eine möglichst passende
Übertragungskennlinie haben muß, und nicht bei hohen Frquenzen wieder
ansteigt. Letzlich misst man es aus.
Gast #2837548
Danke für die ausführliche Antwort @ MaWin!
Mit der Drossel war ich also schonmal auf dem richtigen Weg.
Stabdrossel bzw. Stabkerndrossel...also so etwas, wenn ich es richtig
verstehe:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Fastron/6RCC-300M-00/?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7YaDbvYHfBqf0MxwuKvxC4XY%3d
http://de.mouser.com/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/1536T/?qs=sGAEpiMZZMueR%252blcXtRMweBUkbmAKF6NQMIIvR0KCK0%3d
Vom Strom her beide mindestens um den Faktor 10 überdimensioniert, ich
habe aber nichts kleineres z.B. in SMD finden können.
Allerdings hat die zweite (bei der ersten keine Angabe dazu) bei
vergleichbarer Induktivität eine Selbstresonanzfrequenz, die unterhalb
der Drossel aus meinem ersten Beitrag liegt: 10 MHz zu 15 MHz . Wäre
dann - wenn der leicht höhere DC-Widerstand und die geringere
Strombelastbarkeit kein Problem ist - diese Drossel der Stabdrossel
vorzuziehen?
