Mathe, Funktionen Skizieren, x(t)rect(t/3)
OP #2839356
Bin grad dabei eine Matheprüfung zu machen, in der Aufgabe geht's ums
Skizieren einer Funktion, gegeben ist dabei:
Ein Diagramm im 1. Quadranten mit 2 Pfeilen, beide gehen von der t-Achse
(Waagrecht) aus senkrecht nach oben, der 1. bis (1,2) der 2. bis (2,1).
Aufgabe ist die Funktion x(t) in x(t)rect(t/3) umzuzeichnen.
In der Lösung ist nur noch der erste Pfeil bis (1,2) gezeichnet.
Rect kommt in meinen Unterlegen nicht vor, ich weiß nicht unter was ich
nachschlagen soll.
Vielleicht habt ihr mir einen Tipp?
OP #2844342
Eventuell die Lösung.
x(t)rect(t/3)
Bedeutet, jeder Wert größer t/3 der t-Achse wird weiterhin gezeichnet,
alle Werte darunter verschwinden.
Beim Pfeil bis (1,2) ist t also 1, 2 ist nun größer als 1/3 von 1 .
Deshalb wird dieser Pfeil weiterhin gezeichnet.
Beim 2. Pfeil bis (2,1) ist t=2, 1 ist nicht größer als 2/3 von 2, dies
sind 1,3333. Da der Pfeil nach oben nur bis 1 geht ist er kleiner als
1,333 also wird er nicht mehr gezeichnet.
Ist es richtig oder hab ich noch einen Interpretationsfehler?
