Bewegungsmelder-Lichtschalter UP UAA4713
OP (Firma: Manfred) #2840229
ich hab an 2 Stellen im Haus einen Unterputz-Bewegungsmelder (2
Drahtleitung mit Triac) verbaut. Einmal mit einem elektr. Halogentrafo,
einmal mit normalen Glühlampen. Beide Bewegungsmelder werden immer kurz
nach Ablauf der Garantiezeit defekt. Heute habe ich so ca. den 5.
UP-Koop-Bewegungsmelder getauscht, es hat mich jetzt interessiert, was
denn hier dauernd kaputt geht, der Defekt kündigt sich folgendermaßen
an: zunächst flackert das Licht zwischen voller und halber Helligkeit
und irgendwann brennt er nur mehr auf halber Helligkeit und etwas später
gar nicht mehr.
Im Internet hab ich die Schaltung des verbauten UAA-4713 gefunden, z.B.
hier
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/U/A/A/4/UAA4713.shtml
- im Datenblatt findet man auf Seite 7 die exakt im Koop-Bewegungsmelder
verbaute Schaltung.
Auf Verdacht habe ich die beiden Kondensatoren auf Pin 6 und Pin 8 des
IC getauscht (Spannungsversorgung), am Eingang von AC1 (Pin7) messe ich
9,6 Volt AC.
Da der Bewegungsmelder aufgesteckt ist, habe ich dann nur den Triac
getestet. Wenn ich Gate mit einem 270 Ohm Widerstand mit LOAD verbinde,
schaltet der Triac ganz ordnungsgemäß durch. Aber ansonst macht der
Bewegungsmelder nichts mehr.
Kann es sein, dass der IC-Tout defekt wird, dann liegts wohl am IC,
vielleicht wäre ein Vorwiderstand von Tout zum Gate sinnvoll gewesen.
Wer kennt ähnliche "Fälle" mit diesem Baustein?
