Strucktur in Funktion verändern
OP #2843042
habe folgende Frage an die C Experten.
ich habe eine Struktur:
struct test
  uint8_t a;
  uint8_t b;
  uint8_t c;
} test_a, test_b;
struct test test_a = {1,1,1};
struct test test_b = {2,2,2};
die ich einer Funktion übergeben und dort verändern möchte:
void myfunktion (struct test data)
  data.a = 4;
  data.b = 4;
  data.c = 4;
Aufruf der Funktion:
myfunktion ( test_a);
wenn ich die Funktion verlasse, sind dann die Änderungen auch in test_a
oder müsste ich dafür einen Zeiger auf test_a übergeben?
Gruß Willi
Gast #2843049
Du musst natürlich einen Zeiger übergeben damit du direkt auf den
Speicherinhalt der Struktur zugreifst und diesen gezielt verändert.
Wenn du der Funktion die Struktur übergibst handelt es sich dabei nur um
eine Kopie der Struktur und die Veränderung findet nur lokal innerhalb
der aufgerufenden Funktion statt.
