u8glib: Grafik LCD 12864zw am ATmega32
OP #2843146
Hallo an alle,
ich konnte kostenlos an ein Grafik LCD 12864ZW kommen (Datenblatt:
http://www.digole.com/images/file/Digole_12864_LCD.pdf
). Nun möchte ich das testweise an einem ATmega32 (später ATmega2560)
verwenden. Genutzt wird der Controller ST7920. Komischerweise gibt es
speziell für dieses LCD nur Arduino Librarys, die einzige, die angeblich
kompatibel ist, ist die u8glib:
http://code.google.com/p/u8glib/
Download:
http://code.google.com/p/u8glib/downloads/detail?name=u8glib_avr_v1.07.zip&can=2&q=
Das Ganze wird an einem garantiert funktionierenden RN-Control 1.4
getestet.
Problem ist nun, dass das nicht funktioniert. Das Display habe ich, wie
im Datenblatt beschrieben, so angeschlossen:
VSS:              Masse
VDD:              +5V
RS (Chip Select): PORTC 5
R/W (MOSI):       PORTC 4
E (SCK):          PORTC 3
PSB (SPI aktiv):  Masse
und die Hintergrundbeleuchtung. Rest unbeschaltet.
Wenn man das Display nun anschaltet, leuchtet natürlich die
Hintergrundbeleuchtung. Die Pixel sind quasi ,,halb" an, oben und in der
Mitte ist eine Zeile komplett an.
Ich verwende das Beispiel hello_world.c:
  main.c
  Hello World for ATMEGA Controller
  Universal 8bit Graphics Library
  Copyright (c) 2012, olikraus@gmail.com
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  are permitted provided that the following conditions are met:
  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
    of conditions and the following disclaimer.
  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
    materials provided with the distribution.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
23
  CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
24
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
25
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
26
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
27
  CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
28
  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
29
  NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
30
  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
31
  CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
32
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
33
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
34
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
35
36
37
38
#include "u8g.h"
39
40
#if defined(__AVR__)
41
#include <avr/interrupt.h>
42
#include <avr/io.h>
43
#endif
44
45
46
47
  Software SPI:
48
  uint8_t u8g_InitSPI(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t sck, uint8_t mosi, uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset);
49
50
  Hardware SPI:
51
  uint8_t u8g_InitHWSPI(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t cs, uint8_t a0, uint8_t reset);
52
53
  Parallel Interface:
54
  uint8_t u8g_Init8Bit(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7,
55
    uint8_t en, uint8_t cs1, uint8_t cs2, uint8_t di, uint8_t rw, uint8_t reset);
56
57
  Visit
58
    http://code.google.com/p/u8glib/wiki/device
59
  for a list of valid devices (second argument of the constructor).
60
61
  The following examples will use the dogm132 device: u8g_dev_st7565_dogm132_sw_spi
62
63
  Note: The device must match the setup: For example, do not use a sw_spi device with u8g_InitHWSPI().
64
65
66
u8g_t u8g;
67
68
void u8g_setup(void)
69
70
71
    Test Envionment, ATMEGA with the following settings:
72
    SCK
73
    MOSI
74
    CS
75
76
    2: PORTC
77
78
  u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_st7920_128x64_sw_spi, PN(2, 3), PN(2, 4), PN(2, 5), U8G_PIN_NONE, U8G_PIN_NONE);
79
80
81
void sys_init(void)
82
83
84
  /* select minimal prescaler (max system speed) */
85
  //CLKPR = 0x80;
86
  //CLKPR = 0x00;
87
#endif
88
89
90
void draw(void)
91
92
  u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_6x10);
93
  u8g_DrawStr(&u8g, 0, 15, "Hello World!");
94
95
96
int main(void)
97
98
  sys_init();
99
  u8g_setup();
100
101
  for(;;)
102
103
    u8g_FirstPage(&u8g);
104
    do
105
106
      draw();
107
    } while ( u8g_NextPage(&u8g) );
108
    u8g_Delay(100);
109
110
111
Dabei funktioniert allerdings rein gar nichts, also nicht mal an den
Pins tut sich was. Kontrolliert am Oszilloskop. Wenn ich allerdings
manuell LEDs an den entsprechenden Pins anschließe und aktiviere,
leuchten diese. Auch an PORTB funktioniert das ganze nicht. In dieser
Library ist das Display nur mit dem Software SPI kompatibel oder im 8bit
Modus.
Was mich nun stutzig macht, ist:
- Warum werden die wichtigen Librarys nicht eingebunden? Die einzige,
die eingebunden wird, ist die u8g.h. Von dort werden aber keine weiteren
Librarys eingebunden. Dort sind auch keine genauen Funktionsaufrufe,
sondern nur die Funktionsdeklarationen. Muss ich die Funktionen aus dem
Ordner src irgendwie selbst einbinden? Wenn ja, wie genau soll das
funktionieren? Pauschal würde ich jetzt sagen, dass die Funktionen quasi
deklariert werden, aber leer sind und dann irgendwie noch eingebunden
werden müssen. Wenn ich das aber in dem Hauptprogramm oben mit #include
mache (natürlich  vorher die betreffenden Dateien in den Hauptordner, in
dem auch das Programm und das makefile ist, stecke), ändert sich weder
die Größe des Programms, noch funktioniert es.
- Was hat es mit dem CLKPR Register auf sich? Auf dem ATmega32 gibt es
das nicht (deshalb in dem Beispiel auskommentiert, da sonst der Compiler
(avr-gcc) meckert.
Myteriös.
Vielen Dank schon mal im Voraus und
Viele Grüße
Jan
#2843656
hi Jan:
Ausschließen des Programms zunächst die LCD-Funktion teilweise gelöscht,
ist die recompile normal? Halten Sie nur die grundlegenden #
include-Datei und int main () Teil.
 Wenn es immer noch nicht funktioniert, bitte sagen Sie mir das gesamte
Projekt-Datei geschickt, um mich zu versuchen
yan.q
#2852460
so ich habe das gleiche Problem. Ich habe die Schaltung einmal mit
dem Arduino Testcode ausprobiert und sie funktioniert einwandfrei.
Mit dem AVR Code klappt gar nichts. Der einzige Unterschied zwischen
den beiden Codes ist, dass unter Arduino ein Parameter weniger übergeben
werden muß:
Arduino:
// SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(4, 6, 5, U8G_PIN_NONE);
AVR:
u8g_InitSPI(&u8g1, &u8g_dev_st7920_128x64_sw_spi, PN(3, 4), PN(3, 6),
            PN(3,5), U8G_PIN_NONE, U8G_PIN_NONE);
    u8g: Address of a u8g object
    dev: Address of a display device
    sck: Clock line
    mosi: Data line from controller to display
    cs: Chip select line of the display
    a0: Register select (RS) of the display   <==== den übergebe ich
                                                    auch mit
U8G_PIN_NONE
Keiner einen Tip?
Viele Grüße
Elmar
Beitrag #5158176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5787614 wurde von einem Moderator gelöscht.
