Problem mit Testbench Prozedur
Gast #2843391
ich bin grade dabei einen eigentlich simplen Wishbone Adressdekoder zu
testen und hänge an der Testbench. Einen Teil der wb_write procedure
habe ich aus bestehendem code von jemandem übernommen, der sich im
gegensatz zu mir gut mit VHDL auskennt:
    process
    begin
       m0_CLK_I <= '1';
       wait for 20 ns;
       m0_CLK_I <= '0';
       wait for 20 ns;
    end process;
    process
      variable my_line : line;
      -- Write to wishbone bus
      procedure wb_write (
         data   : in std_logic_vector(15 downto 0);
         adress : in std_logic_vector(23 downto 0)
         ) is
      begin
         wait until rising_edge(m0_CLK_I);
         m0_ADR_I <= adress;
         m0_DAT_I <= std_logic_vector(to_unsigned(0,16)) & data;
         m0_CYC_I <= '1';
         m0_STB_I <= '1';
23
         m0_WE_I  <= '1';
24
         while (m0_ACK_O = '0') loop
25
26
         end loop;
27
         m0_CYC_I <= '0';
28
         m0_STB_I <= '0';
29
         return;
30
      end procedure;
31
32
      begin
33
        m0_RST_I <= '1';
34
        wait for 100 ns;
35
        m0_RST_I <= '0';
36
        write(my_line, string'("------testing adressrange------"));
37
        writeline(output, my_line);
38
        for i in 0 to 100 loop
39
          write(my_line, string'("  Checking Adress "));
40
          write(my_line, i);
41
42
          wb_write("1010101010101010",std_logic_vector(to_unsigned(i,24)));
43
          wait for 100 ns;
44
        end loop;
45
      wait;
46
    end process;
Das Problem ist, dass das m0_CYC_I und m0_STB_I signal (das zum DUT
führt) in der procedure wb_write durchgehend 0 bleibt. Die Signale
werden an keiner anderen Stelle im Code getrieben. Sieht jemand von Euch
auf die Schnelle, woran das liegt? Wenn noch Code drum herum fehlt, kann
ich den gern noch hochladen.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend,
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2843699
Wird das wait in der Schleife erreicht?
         end loop;
Wenn nein, dann sieht der Ablauf nämlich so aus:
         m0_CYC_I <= '1';
         m0_STB_I <= '1';
         m0_WE_I  <= '1';
         -- Schleife ausser Funktion, weil nicht aufgerufen
         m0_CYC_I <= '0';
         m0_STB_I <= '0';
         return;
Und dann wird klar, dass die '1' nie auftaucht. Denn Signale werden erst
beim nächsten wait aktualisiert! Und das kömmt erst nach der Prozedur:
  wait for 100 ns;
Gast #2844164
Das Problem ist wahrscheinlich eine "Race Condition"-Geschichte:
Du rufst deine Prozedure in 100ns'er Schritten auf, d.h. das
hat die gleiche Wirkung wie eine NULL-Anweisung und es wird
sofort zum letzten Teil der Prozedur gesprungen. Das Ganze
in einem Prozess macht also den Pegelwechsel "unsichtbar.
P.S. wo wird m0_ACK_O gesetzt (in DUT?)?
Gast #2845250
probiere mal folgendes:
         m0_ADR_I <= adress;
         m0_CYC_I <= '1';
         m0_STB_I <= '1';
         m0_WE_I  <= '1';
         wait until rising_edge(m0_CLK_I); -- Neue Zeile !!!!!!
         end loop;
         m0_CYC_I <= '0';
         m0_STB_I <= '0';
Ich denke auch, es ist wie der Vorposter gesagt hat. Wenn du wegen
rising_edge(m0_clk_I) hier hinein läufst und m0_ack_o schon gesetzt ist,
(wäre nach Wishbone erlaubt, ein spekulatives Ready vom Slave) läufst du
in die zweite 'Wait' gar nicht hinein. Mit der Änderung, wartest auf
jeden Fall bis zur nächsten Flanke nach dem setzen von m0_CYC_I und
zusätzlich weitere Zyklen aber sofern m0_ack_o inaktiv ist.
Viel Erfolg,
Charles
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
