PWM mit Rechteckansteuerung
Gast #2845407
Mir stellt sich folgendes Problem:
Ich habe eine Impulsansteuerung, zusätzlich wird ein zweites Signal
benötigt, dessen Frequenz um den Faktor 1000 kleiner sein soll und
zusätzlich in der Pulsweite regelbar sein soll.
Impulsansteuerung 1 bis 8 kHz  -> vorhanden
Teilung des Signals 1/1000  -> vohanden (CD4060)
Mein Problem: Ich bekomme aus dem 4060 einen sauberen Rechteck, dessen
Pulsweite ich nun zwischen 10 und 90% regeln muss.
Andreas
Noch mal Teilen z.B. um Faktor 128
Dann einen Zähler Hochzählen lassen und dann bei z.B. 0 Signal
einschalten bei 78 ausschalten bei 127 reseten ;)
dann hast du eine 8MHz PWM.
Ich brauche nicht 8 Mhz sondern 1-8 Hz (siehe 1/1000... Faktor 1000
kleiner),
die ich Modulieren muss.
Habe das Problem inzwischen mit einem 4013 und einem Komp. gelöst.
Andreas
