Suche konzentrisches Poti mit 1x10k log. + 2x10k lin.
Gast #2845459
Hallo Leute,
das Topic sagt es ja schon, ich suche ein konzentrisches Poti mit 1x10k
log. auf der inneren Achse und 2x10k lin. auf der äußeren. Ganz toll
wäre auch eine Mittenrastung beim 2x10k und passende Knöpfe von der
selben Bezugsquelle. Am Ende soll das ein "gestackter" Volume/Pan-Regler
für einen Line-Mixer werden.
R, C, Far** und einige andere übliche Verdächtige habe ich schon
abgeklappert - da gibt es nichts, was nur im Ansatz passen würde.
Ich bin um jeden Tipp dankbar :-)
Viele Grüße,
Dirk
So einfaches Zeugs gibt's doch in jedem Supermarkt!
Conrad führt nur die Variante wo auf einer 3. Achse zwei weitere
Widerstandsbahnen drauf sind. Die haben einen sin² -förmigem Verlauf mit
3,69 kOhm resp. 94,2 kOhm in 2% Toleranz. Und bei 218° Drehwinkel wird
ein dreifacher Umschalter betätigt, wobei der 3. Schalterkontakt aber
nur in Linksdrehrichtung arbeitet.
Gruss
Sonderanfertigung für das entsprechende Gerät:
Beim Gerätehersteller versuchen und sich über den hohen Preis ärgern
falls der Hersteller sich überhaupt hinablässt und an privat liefert
("Wir bieten ihnen aber gerne den Service unserer Werkstatt an...").
Oder kreativ sein und sich selbst so ein Poti zusammenbauen
(Platine/Kleber/kleinere mechanische anpassungen), das wird aber
mechanisch nicht mehr wirklich klein sein und schön in das Gehäuse
passen, ist aber möglich (Rastung eventuell schwierig zu realisieren,
aber eventuell gibt es fertige Potis mit Mittenrastung 10kOhm ist ja ein
recht gängiger Wert).
Konzentrische bauweise aufgeben und auf zwei Knöpfe aufteilen.
Oder elektronische Potis verwenden und eine µC Steuerung mit Drehgeber
entwickeln - ist leider sehr aufwendig (hauptsächlich von der
Softwareentwicklung her- Hardwaremäßig dafür recht einfach).
andere Ideen habe ich leider auch nicht
Praktiker
So etwas Altertümliches hat Pollin, mit erwartungsgemäß anderen
Widerstandswerten.
Vielleicht lassen sich nach dem Zerlegen des Grundgerüstes fremde aber
passende Potiteile einsetzen.
Produktbeschreibung
Kombi-Potentiometer für Autoradios. Mit Ein-/Aus-Schalter, Lautstärke-,
Balance- und Fader-Regler. Ideal als Ersatz für viele gängige
Autoradios.
- Schalter mit Drehbetätigung (1 Schließer)
- 2 Lautstärkepotis mit Mittenanzapfung, linear, 93 kΩ
- 2 Balancepotis, a. 2x 80 Ω
- 1 Faderpopti, linear, 200 kΩ
- Gewinde-ø 10 mm
- Gewindelänge 8 mm
- Achs-ø 6 mm
- Achslänge 19 mm
    Sie sind hier: Startseite
    Bauelemente / Bauteile
    Passive Bauelemente
    Potis  Trimmer  Encoder
    Autoradio-Potentiometer ALPS 046m037
Zuletzt angesehen:
Autoradio-Potentiometer ALPS 046m037Autoradio-Potentiometer ALPS 046m037
0,50 €*
Best.Nr. 240 347.
>> Innere Achse, äußere Achse hat er aber nicht.
Aber vielleicht Epoxy.
Innere und Äußere Achse verkleben, verlöten, verschrauben ver... .
Stefan
