Bluetooth-Modul Energieversorgung
Gast #2846068
Hallo leute,
ich würde gerne einen Bluetooth-Sender-Modul für ein größeren Projekt
verwenden. Dazu habe ich mir verschiedene Module im Ebay angeschaut.
Die haben eine Stromversorgung von 1,9-3 Volt. Kann ich eine 3V
Knopfbatterie auch verwendenden ?
Über eure mithilfe würde ich mich ziemlich freuen.
Schöne Grüße,
#2846086
Naja diese Class 2 Dinger brauchen beim Paring so 30-40 mA, connected
dann so 8mA. Für eine Knopfzelle kann das schon etwas viel, die sind
eher für 1-5mA Dauerstrom ausgelegt. Die hohe Stromaufnahme beim Paring
müsste man dann mit einem Fetten Elko abfangen (wobei ich jetzt nicht
genau weiß wie lange das Paring so dauert kann, aber sind wohl ein paar
Sekunden)
Sicher das du 1,9-3V meinst? Die meisten Arbeiten eher so bei 2,7-4,2V
oder so.
Viele Informationen gibts du ja nicht preis.
Aber Knopfzelle würde ich lassen. Nimm lieber nen kleinen 1S Lipo (so
200-300mAh) die sind auch sehr kompakt.
Gast #2847223
Voerst möchte ich mich für die rasche Antwort herzlich bedanken.
Der Gründ für die wenigen Informationen sind einfach, dass ich kein
Elektrotechniker bin :-) Ich hatte eine kleine Applikation programmiert,
welches ein Gerät benötigt, die ein mobiles Gerät benötigt und
kontinuirlich nur ein bluetooth-signal aussendet.
Ich hatte zwei bluetooth-module gefunden:
-http://www.ebay.de/itm/Serie-Port-Bluetooth-RF-Transceiver-Modul-Module-rs232-Mini-Wireless-TTL-Arduino-/251104741197?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a7702474d
-http://www.ebay.de/itm/Arduino-NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Bluetooth-Modul-Module-Transceiver-/280833423218?pt=DE_Computing_USB_Bluetooth_Adapter_Dongles&hash=item4162f9f772
Mein Ziel ist es wirklich nur ein mobiles Gerät zusammenzulöten, welches
mit einer minimalen Schaltung ein Bluetooth-Signal sendet. Dabei soll es
ein Ein-und Ausschalter besitzen.
Schöne Grüße,
Vielen Dank für die Freundlichen Unterstüzung.
#2847344
Modul 1 habe ich auch. Da steht ja auch :
Voltage : 3.3 (2.7V-4.2V)
Current : Paring - 35mA, Connected - 8mA
Aber bei deinem zweiten Link handelt es sich nicht um ein Bluetooth
Modul sondern um ein nRF24L01. Auch wenn in Titel was anderes steht.
Die sind zwar recht nett und senden auf 2,4 GHz (benutze ich selbst),
aber die haben halt ein proprietäres Protokoll, und können daher nicht
mit Bluetooth-Geräten empfangen werden (Bluetooth verwendet unter
anderem ja auch Frequency Hopping etc). Dem Modul musst du neben der
Konfiguration schon etwas mehr per SPI schicken als die UART-Daten
(wobei die Dinger echt einfach anzusteuern sind). Datenblatt gibts hier:
http://www.nordicsemi.com/kor/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P
Dein Bluetooth UART Umsetzer hingegen, kannst du direkt am UART des µC
verwenden. Der µC merkt also gar nicht dass er seine Daten per Bluetooth
raushaut. Für ihn ist es nach wie vor ein UART mit standardmäßig 9600
Baud.
Gast #2848606
Vielen Dank für die reichlichen Infos.
Wie würde ich das Ding denn das erste Modul zusammenlöten ? Kann ich
quasi VCC an den +-Pol und GND an den --Pol anschließen und einen Ein-
und Ausschaltknopf dazwischen klemmen ? Letzlich will ich ja keine Daten
senden, sondern nur ein Bluetooth-Signal. Daher würde ich die anderen
Schnittstellen nicht benötigen.
