AD Wandler plus Bereichsumschaltung
Gast #2846691
Halllo zusammen,
Es sollen 4 Kanäle mit einem AD Wandler 12bit gemessen werden. Jeder
Kanal soll per uC über SPI auf entweder 1, 5, 10 Volt, 20mA eingestellt
werden, unter jeweils Ausnutzung der 12bit. Der AD hat 8 Eingänge, so
wie im Moment ausgewählt. Dieser wird per SPI ausgelesen. Besondere
Anforderungen an Geschwindigkeit existiert nicht. Der uC liegt fest und
kann kein AD.
Eine Schaltung, die das pro Kanal mit 2 Schieberegistern umschaltbaren
FETs löst, existiert, aber das macht dann 8 Schieberegister, 16 FETs +
sonstiger Kleinkram für alle Kanäle.
Wie lässt sich das mit weniger Bauteilaufwand lösen? Ideen,
Bauteilvorschläge?
Wäre dankbar fürTips.
Grüsse
Gast #2846713
Ist die Implementierung der einzelnen Messarten schon verfügbar oder
muss diese hier noch einberechnet werden?
Der Aufwand lässt sich mit meiner Variante nicht wirklich verringern,
wird aber dennoch hochwertiger sein. (Aber genauere Anforderungen
erwähnst du dazu ja auch nicht!)
Der ADC wird ja nicht mit 1V/5V/10V/20mA gefuttert und ohne dein
Analoges Frontend zu kennen kann man auch keine genaueren Antworten
geben.
Einfach in's Blaue:
Ein Digitales Schieberegister in Kombination mit zwei daulen
4:1-Analogmultiplexer.
Gast #2846729
Nun ja, analoges Frontend ist ja genau die Frage. Eigentlich ja ein
umschaltbarer Spannungsteiler. Eingangswiderstand im Voltbereich ca 18k,
im 20mA ca 100Ohm, und die eben bauteilsparend verschaltet - zu dem
suche ich Ideen. Analogmultiplexer ist schon mal was, nach dem ich
suchen kann. Moderate Genauigkeitsanforderung reicht, ist ein
Hobbyprojekt.
Danke erstmal.
