r2r impedanzanpassung
Gast #2852217
Hallo.
Wenn ich Freizeitmässig des längerem in der Badewanne dahinschrumple
lese ich gerne im Internet Artikel über Pseudowissenschafftliches.
So auch hier:
http://www.rife.de/files/fscan.pdf
Da hat jemand so einen "Zapper" zerlegt und ist draufgekommen alles
Schwachsinn (nona..).
Interessant finde ich aber die Behauptung auf Seite 11 dass der
Impedanzwandler nach dem R2R (Er sagt dazu DAC-Ladder weil die
Verhältnisse falsch sind) da nicht hingehört sondern die
Eingangsimpedanz des OPV angepasst gehört.
Kann mir jemand erklären wann jetzt genau eine Impedanzanpassung statt
einer Spannungsanpassung erfolgen soll? Ich dachte man soll einen R2R
möglichst wenig belasten...
Wegen einem aktuellem Projekt mach ich mir da jetzt Sorgen.
Ich hab einen 1-1.5Mhz VCO entwickelt und buffere den nachher mit einem
OPV-Spannungsfolger.
Meine Überlegungen waren eben dass weder Leistung vom VCO zum OPV
getragen wird , noch auf den kurzen Leiterbahnen Stehwellen entstehen
können , daher lasse ich den Eingangswiderstand hoch beim OPV.
Voll daneben?
Bitte nicht sofort fertigmachen deswegen ok? Wenn ich hier poste ziehe
ich schon instinktiv den Kopf ein...
m.
Gast #2852408
Bei den meisten OP Schaltungen braucht man keine Anpassung der
Leitungsimpedanzen - wie schon richtig erkannt sind die Leitungen meist
zu kurz für Stehwellen.
Die Anpassung wäre theoretisch auch gut für minimales Rauschen, nur dann
halt wirklich über den Eingangwiederstand der Stufen, nicht über einen
irgendwie parallel geschalteten Widerstand.
Beim R2R DAC gibt es gelegentlich das Missverständniss, das er nur bei
einer bestimmten Belastung funktioniert - dies ist aber falsch, man kann
die R2R fast beliebig belasten, so lange die Last konstant ist. Die R2R
Leiter hat halt einen gewissen, konstanten Ausgangswiderstand,
unabhängig davon welcher digitale Wert anliegt.
Gast #2852454
Hei, "der m",
Stehwellen sind vernachlässigbar bei Leitungslängen kleiner lamda/10.
Da geht es dann mehr um Ab- und Einstrahlung.
Zum Fscan: Wenn Kunden Geld ausgeben wollen für Placebos, aber nicht
dumm genug sind für Placebos vom Typ "Amulett" und zu kritisch für
Placebos vom Typ "Snake Oil" oder vom Typ "Chemie", dann sehe ich nicht
ein, warum Techniker auf dies Einkommen verzichten sollten.
Natürlich dürfen im Datenblatt nur Angaben stehen, die nachprüfbar sind.
Könnte eine Angabe vor dem Richter Bestand haben wie "60 dB wirksamer
als ein Amulett!"? - 1 Million mal Nichts ist immer noch Nichts...
Vielleicht reichen ja auch Zitate von "zufriedenen Kunden".
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2853133
hallo wolfgang und ulrich.
Danke für die Antworten. Also ich nehme also an dass der Autor des
Artikels den Fscan zwar zum Grossteil berechtigterweise kritisiert, aber
im Punkto falsche Anpassung des R2Rs an den Buffer liegt er falsch. Was
mich eben wundert ist dass er schreibt dass er nach hinzufügen eines
Widerstandes die Wellenform verbessern kann. Was meint er wohl?
hier ein Zitat:
The output of the DAC ladder is fed directly to the non-inverting input
of a high impedance
operational amplifier.  Because the op amp presents an extremely high
impedance to the low
output impedance of the DAC ladder, there is very little current loading
on the DAC ladder.
In electrical terms the DAC ladder does not present a “stiff” output and
is therefore prone to
electrical noise and non-linearities due to impedance mismatch.  This
results in the peak in the
top of the “sine wave” produced by OUT1 of the F-scan.  This is another
serious design flaw.
In order to prove that this was the case I tried attaching a resistor to
ground from the output
of the F-scan DAC ladder and this resulted in a major improvement in the
waveform (but not
the quantization errors) and the disappearance of the “peak” in the
“sine wave”.
Hat er den Sachverhalt nun fehlinterpretiert und dann dennoch eine
Besserung erreicht?
Gast #2853143
Hi, "der m",
ich habe mir das R2R-Netzwerk gar nicht angeschaut.
Es sollte keine Probleme machen, wenn es einigermassen zweckmäßig
dimensioniert ist:
1. Die Widerstände müssen deutlich hochohmiger sein als die
Ausgangswiderstände des Treibers.
2. Die Belastung durch den Ausgangsverstärker muss vernachlässigbar
klein sein.
Für ein Placebo kommt es dabei überhaupt nicht drauf an. ;-)
Cioa
Wolfgang Horn
