Probleme mit PonyProg und PIC-Adapter
OP #2857979
möchte den PIC16F877 programmieren und mir dazu den PonyProg-PIC-Adapter
von Lancos nachgebaut. DEie Programmierung funktioniert nicht. Mit dem
Oszillographen stelle ich fest, dass am Data-Eingang (PIN 40) des PIC
nur Signale zwischen ca 2V und GND ankommen. Der Clockimpuls ist ok. Der
Data-Input/Output liegt bei dem Adapter über 1KOhm an +5V und wird im
Falle MOSI (Data zum PIC) über einen Transistor geschaltet. Das Schalten
funktioniert auch aber mit geringer Amplitude. Verdacht war, dass der
MISO-Eingang CTS den 1KOhm auf die ca 2V runterzieht und genau so ist
es. Nehme ich den CTS-Pfad weg, dann schaltet der Transistor ordentlich
von GND nach +5V hänge ich den CTS an, wird der Pegel auf ca 2V
runtergezogen.
Hat jemand Erfahrung mit dem PIC Adapter von LANCOS? Gibt es eine
einfache lösung oder muss ich durch einen weiteren Pnp das MISO Signal
entkoppeln.
frewer
OP #2862747
nach viel suchen und oszillographieren habe ich das Problem wie folgt im
Griff:
Der von LANCOS vorgeschlagenen PIC-Adapter musste durch eine
Transistorstufe im MISO-Kanal ergänzt werden (pnp mit 5K Kollektor gegen
GND und 5K in die Basis) - ähnlich wie im Vorschlag Sercon1 (Webseite
www.speedy-bl.com/) -. Dann muss im Setup von PonyProg natürlich das
'InvertD_IN' gesetzt werden.
weiterhin viel Erfolg
frewer
OP #2884550
Habe nach wie vor Probleme mit dem Schreiben ins Flash des PIC16F877.
Und zwar lief die Sache ganz prima die letzten Tage, dann plötzlich kann
ich nichts mehr laden. Ich sehe die 13,6V am MCLR und Impulse an den PIN
DAT bzw CLK. Eigenartig ist, dass sich das Problem nicht ankündigt, ich
dann aber am CLK-Pin plötzlich keine Impulse mehr sehe, am PonyProg
Basis-Eingang aber sehr wohl. Und dann kommen wieder die Impulse durch
obwohl ich nichts geändert habe.
Da die gesamte Peripherie abgehängt ist und der PIC alleine ist, glaube
ich, dass der IO-Port nicht auf Schmitt-Trigger umschaltet, wenn ich an
MLCR die 13V hänge. Eigenartig ist nämlich, dass der Clock-Pin auf 0V
während der Dat-Pin auf +5V liegt. Da ich PonyProg nicht kenne doch
zunächst für den PIC in der PonyProg.ini die Geschwindigkeit
herabgesetzt habe, weiß ich mir eigentlich keinen Rat mehr, woran das
sporadische Unvermögen des Programmierens hängen kann. Weiß jemand Rat??
mfG frewer
