Hallo, bei der ISE kann man unter den HDL Options den Wert "None" bei "FSM Encoding Algorithm" auswählen. Was macht dieser Wert? In der Hilfe und bei Google habe ich dazu nichts gefunden. Mein Projekt wird aber mit dem Wert "None" genauso ausgeführt wie z.B. mit "Auto". Grüße Alexander
Sieh dir einfach mal die erzeugte Kommandozeile an. Mit NONE wird einfach nichts übergeben. Und nichts auf der Kommandozeile bedeutet Default und das ist AUTO....
ich habe alle FSM Encoding Algorithm ausprobiert und einen Teil der
Werte hier eingefügt:
Auto None One Hot Compact ...
#Slice FF 177 192 191 174
#4InputLuts 664 679 650 656
#Slices 378 387 371 374
Dabei unterscheiden sich die Werte von Auto und None deutlich. Der
VHDL-Code war bei jedem Versuch gleich und an den weiteren Optionen habe
ich nichts geändert.
Grüße
Alexander
und was genau ist jetzt nochmal dein Problem?
Hallo, ich möchte wissen, was der Wert "None" bei dem FSM Encoding Algorithm macht. Das gleiche wie der Wert "Auto" kann es nicht sein, denn dann müssten die Werte bei #Slice FFs, #4 Input Luts und #Slices übereinstimmen. Gruß Alexander
