LM386 DC am Ausgang blocken
Gast #2859947
Hallo
ich benutze den LM386 um ein symmetrisches Signal zu erzeugen.
Dies funktioniert soweit ganz gut, jedoch habe ich am Ausgang immer
einen DC-Offset. (Durch die Funktionsweise des LM386)
Diesen kann ich aber nicht gebrauchen.
Ich habe versucht diesen durch ein C am Ausgang zu blocken. Dies
funktioniert auch und nach dem Einschwingvorgang ist auch der DC weg.
Aber dieser Vorgang dauert zu lange je nach Belastung des Ausgangs.
(Der Ausgang soll sowohl hochohmig als auch niederohmig belastet werden
können.)
Ich arbeite in einem Frequenzbereich von ca. 100Hz bis 5kHz
Wie kann ich denn noch den DC entfernen?
Oder kennt jemand einen vergleichbaren OP mit symmetrischer
Versorgungsspannung, sodass dieser Effekt nicht auftritt?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Heinz
Gast #2859980
so pauschal lässt sich hier nichts sage. Wenn du in den Frequenzbereiche
100Hz bis 5 KHz arbeits dann würde ich aus dem bauch heraus den
Abblockkondensator umgefähr bei 30 bis 50 Hz legen. Am besten simulieren
bzw. rechnen denn der Abblockkondensator ist ja nichts anders als
Hochpassfilter.
Gast #2860040
Hallo
Das ist aber eben das Problem.
Mache ich den Kondensator klein genug, dass der Offset nach dem
Einschwingvorgang schnell verschwindet, dann werden die 10kHz im
niederohmigen Zustand zu stark gedämpft.
Ist der Kondensator zu groß, dauert es zu lange bis der Offset weg ist.
Ich habe einen alternativen OP gefunden. Den LM833.
Dieser kann jedoch nicht den Strom im niederohmigen Zustand treiben.
Gast #2860255
Der LM386 ist kein richtiger OP, sondern ein spezieller Audio
Verstärker, und gerade nicht wirklich DC geeigent.
Ohne Kondensator am Ausgang braucht man aber eine +-
Spannungsversorgung.
Ein passender OP wäre eventuell ein L165, TCA0372, L272, ad8532.  Was
passt hängt von der Last und Spannung ab.
Auch einige Audioverstärker wie TBA820 könnten gehen, wenn die Leistung
passt.
