50Hz-Trafo für 400Hz verwenden
Gast #2862743
Hallo zusammen
Ist es möglich einen herkömlichen 50Hz-Trafo welche für Spannungen von
100-250V ausgelegt ist, an eine 115V 400Hz Leitung anzuschliessen?
Ich habe in Erfahrung gebracht, dass es theoretisch nur zu etwas mehr
Verlusten kommen sollte und sonst keine Probleme auftauchen sollten.
Grüsse
Johannes
Der Trafo sättigt nicht, die Eisenverluste sind etwa doppelt so hoch wie
ausgelegt, das ist aber nicht so schlimm da die Kupferverluste normal
deutlich überwiegen. Jetzt das aber: Durch die hohe Frequenz wird dein
Trafo weich. Die Ausgangsspannung bricht Dir also stärker ein als
normal. oder anders herum: Den gewohnten Nennstrom wirst Du vermutlich
nicht erreichen ohne das die Ausgangsspannung im Keller ist. Sonst
passiert dabei nichs.
Wenn du schon dabei bist könntest Du ja mal für verschiedene Belastungen
an 230V/50Hz und 115V/400Hz die Ausgangsspannung messen und uns hier ein
kleines Diagramm davon einstellen, das könnte noch interessant sein.
viel Erfolg
Hauspapa
