Triac schaltet nicht ab
Gast #2863196
Ahoi,
ich bin gerade am Laminator umbauen.
Die Heizung soll per Optokoppler MOC3041 (wird später durch einen
Spannungsfesteren MOC3063 ersetzt) und Triac BT 136 geschaltet werden.
Aufgebaut habe ich das ganze nach den Application Notes aus dem
Datenblatt (Anhang) Seite 5 unten rechts.
Die Heizung hängt allerdings vor der Schaltung, nicht wie abgebildet
dahinter.
Mein Problem ist nun, dass der Triac die Heizung nicht abschaltet.
Wenn ich mit dem Diodentester von Gate nach A1 oder A2 messen, dann wird
eine Spannung von 116mV angezeigt (Vgl: Diode 1N4148 530mV).
Falsch herum angeschlossen sollte die Heizung nicht sein.
Opto und Triac kann ich zZ leider nicht austauschen, da ich keine
Ersatzteile habe.
Kann es sein, dass doch einfach der Triac kaputt ist oder liegt etwas
anderes im Argen?
Vielen Dank schonmal.
116mV ist zwar schon arg wenig, aber könnte auch am sehr geringen
Meßstrom liegen.
Ich hoffe, Du betreibst den auch schön brav mit Wechselstrom.
Wie sieht es mit der Strecke A1-A2 aus? Auch schon Durchfluß ohne
Ansteuerung?
Am besten mal mit Labornetzteil testen (mit Lastwiderstand in
Hauptstromkreis, und Gatevorwiderstand), ob der Triac ohne
Initialzündung via Gate schon leitet (hoffentlich nicht), und nach
Zündung dann leitet.
