MSP430F5505 Lüftersteuerung
Gast #2865638
ich darf im Rahmen eines Betrieblichen Projekts eine Lüftersteuerung für
Grafikkarten entwickeln. Die Steuerung soll sowohl anhand des momentanen
Stromverbrauchs der Karte, als auch von der Hitze der Karte abhängig
sein.
Als "Hautsteuerung" soll der MSP430F5505 verwendet werden, als
Strommesser an den 12V Kabeln der Grafikkarte schlage ich den
Hitec-HTS-C50 vor, und als Temperaturfühler soll der LM35 TO-220
verwendet werden. Da diese Steuerung bis zu 4 Karten gleichzeitig kühlen
soll müssen min. 4 Temperaturfühler und 4 Strommesser vorhanden sein.
Von der Steuerungsplatine sollen je Karte 2 Lüfter des Typs FFB0412UHN
gesteuert werden.
Leider habe ich im Entwerfen von Schaltplänen nur wenig Erfahrung. Wie
fange ich am besten an die Kompnenten miteinander in einen Schaltplan zu
Zeichnen?
bzw. ist das Projekt mit diesen Komponenten überhaupt durchführbar?
MFG Armin
Gast #2865653
Ich frage mich nur, wie du einen Tempfühler im TO220 Gehäuse an einem
GrakaChip unterbringen willst. Welche Temperatur willst du da messen?
Die Chipoberflächentemp mit sicherheit nicht...
Gast #2865667
Hauptsächlich soll die Lüfterdrehzahl über den Stromverbrauch gesteuert
werden, der Temperaturfühler soll nur als zusätzliche Sicherheit an die
Unterseite der Karte angebracht werden.
#2865693
Was versprichst du dir von der Regelung über die Strommessung? Außer das
pro Karte nochmal 30€ für den Sensor draufgehen, und du den Strom, den
die Karte über den PCIe-Slot zieht (IIRC 75Watt max) nicht
berücksichtigst....
Die Kühlkörper haben doch sicher genug Masse, dass da die Regelung ein
paar Millisekunden nachlaufen kann, oder?
Gast #2865733
Die Karte zieht über den PCI Slot zimlich konstant zwischen 1A und 3A,
an den zusätzlichen 12V Kabeln variirt der Stromverbrauch je nach
Leistung zwischen 2A und 17A. Hier kann die Lüfterdrehzahl recht genau
bestimmt werden BEVOR die Karte heiß wird. (Es handelt sich hier um
Karten des Typs NVIDIA Tesla M2090 die keine eigene Kühlung besitzen und
deswegen von dieser Lüftersteuerung abhängig sein werden).
