DHCP: IP-Pool und SUB-Net Maske ändern
Gast #2866587
Guten Tag.
Ich habe einen PC mit zwei LAN Controllern. Der eine arbeitet mit
festen IPs, der andere soll jetzt mit DHCP arbeiten.
Jetzt bekomme ich im DHCP Netz irgend einen IP-Bereich angeboten, weiss
aber nicht wer den wo auswählt. Ich möchte aber aus verschiedenen
Gründen einen von mir vorgegeben IP-Poolbereich und eine Subnetmask
verwenden.
Wie kann man denn bei Windows XP SP3 den IP-Poolbereich und die SUB-Net
Maske ändern wenn man DHCP ausgewählt hat?
Danke.
Gruss
#2866610
Das musst du beim DHCP-Server einstellen.
Keine Ahnung, wer das bei dir ist: die Fritzbox, ein anderer
Router/DSL-Modem, ein Server, ...
Jedenfalls über dessen Konfiguration kannst du einstellen, aus welchem
Bereich die IP-Adressen vergeben werden.
Ebenfalls die subnet-Maske; die holen sich die Rechner ebenfalls beim
DHCP-Server - also dort einstellen.
An deinem Rechner vor der Nase kannst du nur einstellen, ob er sich das
über DHCP besorgen soll. Falls du dort das Häkchen setzt, fragt der
Rechner nur ins Netz "ich will IP-Adresse und subnetz-Maske haben" und
bekommt dann vom DHCP-Server irgendwelche Antworten. Am PC selbst
könntest du das nur einstellen, wenn du eben kein DHCP nutzen willst.
Gast #2866650
ok, danke.
Dachte es gibt quasi automatisch einen DHCP Server auf dem PC. Irgendwas
muss ja da sein, sonst würde keine IP kommen.
Habe mir aber jetzt eine DHCP Server SW für den PC beschafft. Damit
geht es jetzt wie gewünscht.
Danke nochmals für die Hinführen an die Lösung.
Gruss
