Aus einzelnen LEDs RGB-Modus darstellbar?
OP #2868482
ich habe vor eine rote, grüne und blaue auf einer Lochrasterplatine
nebeneinander aufzulöten oder sie zusammenkleben um eine RGB-LED
nachzubilden und dann mit einem Mikrocontroller per PWM anzusteuern.
Hat das schon jemand ausprobiert oder Erfahrungen damit gemacht?
Ist es damit möglich einen harmonischen Farbwechsel zu erzeugen?
Gruß,
Tom V.
Gast #2868496
Es kommt drauf an von wie weit weg du drauf schaust.
Aus 50 Cm wird es wahrscheinlich nicht funktionieren aus 10 Meter
villeicht.
Bei einer RGB LED "vermischen" sich die Fraben ja bereits im Gehäuse und
werden dan abgestrahlt. Bei deinem Vorschalg müssen sich die Farben ja
innerhalb der Luft "vermischen" und das wird erst ab einem Abstand x zum
Betrachter erreicht. Fals du es ausprobierst berichte uns mal würd mich
auch interesieren.
Gast #2868503
für Grossanzeigen in Hallen und Stadien geht das ohne weiteres, als
Anzeige auf einer Frontplatte eher nicht. Du könntest natürlich eine
matte Optik davorsetzen (Heisskleber?), aber das ist ja völlig unsinnig
wenn es das fertig gibt.
Gruss Reinhard
#2869057
Es gibt von Mentor spezielle Lightpipes die 3 LEDs auf einen Fleck
leiten. Ergebnis sieht gut aus.
Letztlich war es mir aber zu speziell (wenig Alternativen verfügbar wenn
Mentor mal nicht liefern kann) und im Endeffekt nicht billiger als ne
fertige RGB-LED mit Standard-Lightpipes.
