Voltcraft GS 6510 Multimeter defekt
OP #2869239
ich habe hier ein GS 6510 Multi von Voltcraft, bei dem die Strommessung
nicht mehr funktioniert. Nach dem öffnen hat sich gezeigt, dass nicht
nur die Sicherung durch ist, sondern auch der Widerstand R3 bis zur
Unkenntlichkeit verbrannt ist. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach
einem Schaltplan/Datenblatt zu dem Gerät.
Außer dem Widerstand scheint zumindest optisch alles in Ordnung zu sein,
vielleicht kann mir ja jemand mit dem Wert von R3 helfen.
Gruß,
Br4in
Gast #2870497
Man kann den Widerstand auch aus dem Widerstand für den nächsthöhen oder
dem nächstniedrigeren Messbereich und der Messbereichsabstufung
ermitteln.
gk
OP #2872537
Danke für die Antworten.
Mit etwas Phantasie konnte ich an dem schwarzen Bauteil zumindest noch
die äußeren Farbringe gelb, schwarz und (am anderen Ende) blau erkennen.
Heißt also, dass es sich um eine Zehnerpotenz von 40 handeln musste.
Messen kann man rund 370 Ohm, also habe ich mal 400 Ohm eingelötet.
Ich denke übrigens nicht, dass es sich um einen Messwiderstand handelt
(wobei die geringe Toleranz dafür sprechen würde). Direkt neben dem
Widerstand ist ein Mess-Shunt verbaut.
Die Probleme mit dem Multimeter sind leider geblieben, es zeigt in
einigen Messbereichen, ohne dass ich etwas anschließe relativ hohe
wechselnde Werte an und reagiert teilweise überhaupt nicht, wenn ich
beispielsweise eine Spannung an die Messleitungen anlege.
Ich denke, da ist noch etwas anderes im Argen.
Gruß,
Br4in
Gast #2873177
In welchem Messbereich hat das Multimeter denn Rauchzeichen gegeben?
Manchmal hilft der Schaltplan eines anderen Multimeters, denn die sind
im Prinzip alle gleich aufgebaut. Stell mal ein Bild rein.
gk
