SMD-Sicherung für 250V
OP #2871140
ich arbeite gerade an einem Projekt mit einem TRIAC am 230V Netz.
Bei der zu schaltenden Last handelt es sich um normale Glühlampen mit
einer Gesamtleistung von < 300W.
Vor der Schaltung ist der vor ca. 10 Jahren übliche 16A
Haus-Sicherungsautomate.
Natürlich habe ich in meiner Schaltung eine Sicherung verbaut, siehe
hier [http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/657.pdf]
Dies ist die kleinste mir bekannte SMD-Sicherung (8x4,5x4,5mm) die für
Netzanwendung geeignet ist. Leider hat dieses System ein Manko... es
gibt keine Sicherungshalter dafür, was bei einem Sicherungsausfall
erhöhten Aufwand bedeutet.
Ich wäre dankbar für jeden (hilfreichen) Tip für eine vergleichweise
kleine, entweder leicht wechselbare, oder besser selbstrücksetzende
Alternative
Danke
Bau eine Standard 5x20mm Sicherung ein. (auch wenn diese etwas Platz
braucht)
Der Kunde wird es dir danken, wenn die Sicherung mal kaputt ist, da er
i.d.R. sofort Ersatz im Elektroladen um die Ecke bekommt.
Roland
