I2C/TWI zwischen ATmega16 und PCA9685 funktioniert nicht
OP #2872046
um per Mikrocontroller mehrere RGB-LEDs gezielt ansteuern zu können habe
ich mir einige NXP PCA9685 beschafft. In einem ersten Versuch will ich
nun die Kommunikation zwischen einem ATmega16 und einem der
PCA9685-Chips testen, leider bislang erfolglos. Mit TWI/I2C habe ich
noch nie gearbeitet, denke aber das zugrunde liegende Konzept verstanden
zu haben.
Meine Konfiguration:
* PCA9685 auf selbstgeätztem "Breakout-Board"
  -> A0 auf Vcc
  -> A1, A2, A3, A4, A5 EXTCLK und OE auf GND
* ATmega16 steckt in STK500
  -> PC0 (SCL) per 4k7 Ohm an Vcc und an Pin 26 des PCA9685
  -> PC1 (SDA) per 4k7 Ohm an Vcc und an Pin 27 des PCA9685
Das Testprogramm habe ich angehängt. Der Code entstammt im wesentlichen
dem hiesigen Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TWI
Das Problem ist nun, dass das Programm bereits beim Senden der
START-Bedingung in der Funktion i2c_send() "hängenbleibt".
void i2c_send (uint8_t adresse, uint8_t anzahl_datenbytes) {
  // I2C-Bus initialisieren und START-Bedingung senden
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
  PORTD |= (1 << PD5);      // <-- Befehl an dieser Stelle wird ausgeführt
  while  (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  PORTD |= (1 << PD6);      // <-- Befehl an dieser Stelle wird NICHT ausgeführt
  // Ziel-Slave adressieren
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)
    ERROR();      // Fehlerbehandlung
  TWDR = adresse + I2C_WRITE;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  // Daten übertragen
  for (uint8_t i = 0; i < anzahl_datenbytes; i++) {
    if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK)
      ERROR();
    TWDR = i2c_befehlspuffer[i];
23
24
25
  // STOP-Bedingung senden und Übertragung abschließen
26
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK)
27
    ERROR();
28
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
29
Ich weiß nicht, wie ich das Problem näher eingrenzen soll. Enthält der
Code offensichtliche Fehler? Könnte der IC defekt sein (meine
SMD-Lötkünste sind stark ausbaufähig...)? Ich wäre dankbar für jeden
Hinweis!
OP #2872444
In meiner Bastelkiste habe ich eben einen DS1307 gefunden (der liegt da
schon länger, ist aber unbenutzt, also vermutlich intakt), den ich an
Stelle des PCA9685 angeschlossen habe.
Nun wird der Code vollständig ausgeführt, wobei allerdings beim
Übertragen der Daten und dem Senden der STOP-Bedingung die Funktion
ERROR() aufgerufen wird. Da der adressierte Empfänger nicht
angeschlossen ist, war das wohl auch zu erwarten.
Sobald ich den PCA99685 nun parallel zum DS1307 anschließe (was
theoretisch möglich sein sollte), tritt das ursprünglich geschilderte
Verhalten wieder auf.
Daraus schließe ich nun, dass der IC defekt ist. Wahrscheinlich habe ich
ihn beim Einlöten "gegrillt" (war mein erstes Bauteil in TSSOP-Bauform).
Habe zum Glück noch drei Stück da, mit denen ich jetzt weitertesten
kann...
OP #2882298
Mit einem neuen IC klappt nun alles so wie ich mir das vorstelle. TSSOPs
zu (ent-)löten ist garnicht so schwer, wenn man weiß wie...
Da das Programm aus dem ersten Beitrag noch einige kleine Fehler
enthielt, habe ich hier nochmal eine korrigierte Version angehängt.
Vielleicht nützt es ja jemandem, der sich mit dem PCA9685 beschäftigen
will.
Danke an alle die sich die Mühe gemacht haben, einen Blick auf meinen
Code zu werfen!
