Lichtsensor für minimale Belichtung
Gast #2874311
Hallo!
Ich benötige einen Lichtsensor, der kleinste Lichtstärken messen kann.
Da ich leider die entsprechende Größenordnung in Lux nicht abschätzen
kann:
Angenommen der Lichtsensor befindet sich in einem Becher der vollkommen
lichtundurchlässig und der bei Raum-Umgebungslicht gegen eine Handfläche
gedrückt wird. Ich will nun anhand des Signals am Sensor messen können,
ob ein Spalt zwischen Handfläche und Becher existiert oder nicht
(Lichteinfall).
Meine Frage:
Welches Element (ich vermute eine Photodiode ist am geeignetsten?!)
könnte ich verwenden, um mit einer OP-Schaltung im Bereich fast völlige
Dunkelheit bis etwa 10 Lux (sollte langen) eine dazu proportionale
Ausgangsspannung von 0V bis Vsupp = 3V zu erzeugen?
Besten Dank!
die gute alte BPW34 ist mit 80nA/Lux angegeben. Um aus 1µA = 12Lux eine
Spannung von 3V zu machen, brauchst du einen Gegenkopplungswiderstand
von 3 MOhm und natürlich einen OpAmp mit entsprechend hohem
Eingangswiderstand (CMOS).
Die Empfindlichkeit der Sensoren ist proportional der Fläche, für eine
höhere Empfindlichkeit müsste also der Sensor entsprechend grösser sein,
das macht aber wenig Sinn. Der Dunkelstrom wächst ja genauso.
Anders gesagt, andere Fotodioden mit der gleichen Fläche haben auch etwa
die gleiche Empfindlichkeit, da gibts nicht viel zu wählen.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite
Die BPW21 liefert zwar nur 10 nA/Lux, weist aber einen Filter auf, der
die spektrale Empfindlichkeit an das Sehvermögen des menschlichen Auges
anpasst. Die BPW34 ist auch noch im nahen IR-Bereich empfindlich, was zu
Problemen führen könnte.
Hier habe ich mal eine Selbstbaubeschreibung eines Luxmeters mit einer
BPW21 verlinkt:
Beitrag "Re: Helligkeit mit Fototransistor messen"
