Einfacher Messwandler für Tempermessung gesucht 0-5/10 Volt
OP #2875271
Haai,
ich suche für einen LED Dimmer der über einen Analogen Eingang 0-5 Volt
oder 0-10 Volt gesteuert werden kann eine einfache Temperatursteuerung.
Temperaturbereich ist ca. 15-40 Grad. Das ganze muß nicht genau sein.
Sprich wenn bei 35° oder erst 45°  5 oder 10 Volt ausgegeben werden wäre
das nicht schlimm.
Über die SuFu finde ich nicht wirklich was => zumindest niX was ich
verstehe ;-).
Dachte an einen LM335Z als Fühler in Kombi mit einem  OpAmp ( aber
welchen? LM324?358?)
Aber ehrlich gesagt keinen Plan wie das ganze genau verschaltet wird.
Kann mir da jemand helfen?
Desweiteren bräuchte ich einen zusätzlichen negierten Ausgang.
Vielen Dank
bis demnäXt
E
Gast #2875297
Da du dir natürlich nicht die Mühe machst, anzugeben,
ob der LED-Dimmer an seinem Steuereingang einen Messtrom liefert,a also
für den Anschluss eines Potentiometers ohne weitere Stromversorgung
geeignet wäre, kann man keine sinnvolle Lösung nennen.
Da du auch nicht sagst, welchen Sinn es haben soll, die Helligkeit von
LEDs nach der Temperatur zu regeln, und ob es heller werden muß je
wärmer es ist oder andersrum, kann man noch nicht mal zu NTC oder PTC
raten.
Auch fehlt jegliche Angabe, welche LInearität die Steueruntg haben muß.
Natürlich kann man es mit LM335 und LM358 machen, wenn man eine
zusätzliche Versorgungsspannung von zumindest 13V (oder 8V) hat, das ist
dann sogar relativ linear.
Wenn die Versorgungsspanung konstant genug ist, reicht das, sonst müsste
man eine temperaturstabile Referenzspannung hinzunehmen, z.B. LM385, um
den Nullpunkt bestimmen zu können.
Die Schaltung ist de altbekannte nichtinvertierende Verstärker, das kann
ja nicht so schnwer sein, er braucht als zweite Spannung halt eine in
der Mitte des Messbereichs.
OP #2875304
Dimmer:
http://www.ebay.de/itm/LED-Digital-PWM-Dimmer-8-28-V-8A-Taster-oder-0-10-Volt-Steuerung-/130782608806?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item1e73403da6
Geht um folgendes:
Wasserhahn in der Küche bestückt mit 2x Durchflussschaltern.
1x Kaltleitung / 1x Warmwasserleitung
Zurzeit hängt 1x roter 5m Strip an dem Warmwasser  und 1x Blauer Strip
an Kaltwasser.
Mir gefällt der Übergang zwischen Heiß (rot ) Warm ( rot+blau ) und Kalt
( blau) nicht.   Ich hätte das ganze gerne "smoother" im Übergang.
Ausserdem bastle ih gerne :-P.
Der negierte Ausgang soll an den Blauen Strip da das Wasser ja anfangs
kalt aus der Leitung kommt und je nach stellung des Hahns immer wärmer
wird.
Die beiden Durchflussschalter werden weiter hin verwendet damit das
ganze nur anfängt zu leuchten wenn das Wasser läuft.
Und ob das ganze jetzt bei 35 / 40 oder 45 Grad° bereits voll rot
leuchtet ist mir nicht so wichtig... :-)
BTW:
Den Dimmer habe ich noch nicht gekauft...
Also würde auch andere nehmen.
Machte nur nen guten Eindruck für das Geld mit Analog Input.
Dachte auch schon daran nen normalen Poti geregelten Dimmer zu nehmen
und den Poti gegen nen T.Fühler zu tauschen...aber wo/wie findet man nen
Fühler der so große Sprünge in der Impedanz macht bei einer so geringen
Temperatur veränderung?  Da fängt es ja wieder mit OpAmp`s an!? :-)
thX
E.
Gast #2875756
Dieser Dimmer liefert keinen Strom, hat aber die 8-28V und stabilisierte
5V.
Dummerweise reichen 5V nicht um 10V zu erzeugen.
Daß er auch mit 0V bis 5V den vollen Bereich dimmt,
davon steht da nichts.
Man kann nun eine Schaltung aufbauen, die mit
Mühe so ein 10V Signal erzeugt, die benötigt
mindestens noch so einen Aufwand wie er schon
auf der Platine drauf ist.
Zusätzlich müsstest du noch deine 2 Durchflusschalter
verdrahten.
Man könnte auch einfach die ganze Dimmerschaltung weglassen,
und die PWM direkt aus den analogen Signalen des
Temperatursensors nehmen.
Diese Schaltung reicht dafür schon aus, bei angemessener
Dimensionierung der Widerstände sorgt sie für einen
kontinuierlichen Farbverlauf je nach Wert des NTC
Widerstandes der die Temperatur erfasst.
                                        +--o/ o--+
 +---------------------+-------------+--+        +-- +Ub
10k +----R1--+         R3      rote LED +--o/ o--+
 |  |        |         |             |  Durchflusschalter
 +--+--|+\   |         |    L272     |
 |  +--|-/   R2        +--|+\        |
10k |                  |             |
 | 100nF              NTC     blaue LED Strip
 +--+------------------+-------------+-- GND
R2 bestimmt die PWM Frequenz.
R3 bestimmt die "mittlere" Temperatur.
R1 bestimmt den Temperaturbereich.
Nach dessen Überschreitung (in positive oder
negative Richtung) leuchtet die rote bzw. blaue
LED total.
OP #2876098
Haai,
der Verkäufer bietet auch noch Dimmer an die mit 5 Volt arbeiten:
http://www.ebay.de/itm/LED-Digital-PWM-Dimmer-8-28-V-8A-Dimmung-per-Taster-Poti-oder-0-5-Volt-/130783879174?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item1e7353a006
Aber vielen Dank für deine Schaltung  ... da hab ih am Weekend was zu
tun :-)
Welchen Widerstand haben R1-R3 so grob-ungefähr? Würde da Trimmpoti´s
reinsetzen. Evtl. hab ih sogar noch die passenden.
Sehr cool merCi nochmal :)
byE
Gast #2876177
> Die Strip`s saugen je Lichtfarbe ca. 3A  @ 12 Volt.
Oh.
Statt dir einen teuren OPA548 aufzuschwatzen, sollte man dann die
Schaltung mit MOSFETs verstärken, und einen billigen OpAmp nehmen:
 +---------------+-------------+---+-- +Ub
10k +----R1--+   R3      rote LED  |
 |  |        |   |             |   |S
 +--+--|+\   |   | LM358  +----(--|I  PMOSFET z.B. IRF9530
 |  +--|-/   R2  +--|+\   |    |   |
 |  |        |   |  |  >--+---|I   | NMOSFET z.B. IRF530
 |  +--------+---(--|-/        |S  |
10k |            |             | blaue LED
 | 100nF        NTC            |   |
 +--+------------+-------------+---+-- GND
R3 genau so gross, wie der NTC bei mittlerer Temperatur (50% PWM).
R1 so gross wie die Temperaturbandbreite des NTC sein soll, ist R1
grösser, wird der dargestellte Tempertaturbereich kleiner, du kannst mal
mit 100k anfangen, das erlaubt einen Anzeigebereich um ca. +/-10%
Widerstandsänderungen des NTC.
R2 hängt dann in Folge von R1 ab, ist R1 doppelt do gross, sollte R2
auch doppelt so gross werden, er bestimmt die PWM Frequenz, ist die zu
klein sieht man es flimmern (unterhalb von 100Hz), ist die zu gross
kommt der OpAmp mit dem Schalten nicht nach, ein LM358 schafft keine
10kHz sondern sollte doch unter 1kHz bleiben, starte mal mit 100k.
