AD9224 ADC an Spartan 3E
Gast #2879835
ich möchte einen AD9224 ADC (40Ms/s) an ein Spartan 3E hängen. Ich bin
sonst immer etwas langsamer unterwegs und nach den Kommentaren im ADC
Datenblatt habe ich etwas Respekt vor dem ADC-Clock.
Mein Plan wäre den Clock mit einem eigenen DCM im FPGA zu erzeugen, über
einen Pin auszugeben und über einen Buffer (muss auch auf 5V umgesetzt
werden) dem ADC zuzuführen. Dazu hätte ich folgende Fragen:
1. Macht das so überhaupt Sinn oder macht man das schon bei 40MHz lieber
anders.
2. Sind dazu bestimmte Spartan Pins besser geeignet als andere?
3. Was wäre als Buffer geeignet, evtl gleich mit 3.3 auf 5V
Pegelumsetzung. Kann man da einfach ein HCT Gatter nehmen?
Wäre für ein Paar Ratschläge dankbar.
Grüße,
Rudi
#2880069
ADC Clock gibt man nicht aus einem FPGA aus, (und schon gar nicht aus
DCM/PLL) sondern schließt den direkt an einen jitter-armen
Quarzoszillator an. Bei 40MS/s und 12 Bit mag das noch gehen, aber
sauber ist das nicht. Lieber direkt an den Oszillator, dann einen 2-fach
jitterarmen Buffer und dann an den FPGA.
Gast #2880979
Danke für die Einschätzung. Was bringt eigentlich zweifacher Buffer? Ist
mir nicht ganz klar. Hättest du eine Empfehlung welchen Baustein man da
nehmen könnte zumal noch die Pegelumsetzung dazu kommt?
Von der Strategie her könnte ich mir dann für die Übernahme ins FPGA
(läuft bei mir auf 100Mhz) zwei Möglichkeiten vorstellen: Entweder die
ADC Datenleitungen direkt als asynchrone Signale auf den FPGA Clock
einsynchronisieren (mit zwei Registern), oder einen Teil des FPGAs mit
dem ADC Clock laufen lassen, die Daten synchron übernehmen und später
einsynchronisieren. Ist da das eine geschickter als das andere?
Grüße,
Rudi
#2881007
Doppelter Buffer verhinder Stubs auf der Clock-Leitung und damit
eventuelle Relexionen, die die Qualität des Taktes beeinflussen.
Mit der 5V für den CLK ist echt blöd an dem ADC, aber das zusätzliche
Delay durch den Pegelwandler kannst du ganz gut mit dem DCM im FPGA
ausgleichen. Bei 40MHz und einem schnellen Pegelwandler dürfte das aber
recht wenig sein.
Ich würde die ADC Daten erst mal mit den 40 MHz einlesen durch einen
Dual-Clock FIFO jagen und dann mit 100MHz auslesen. Kommt aber halt auch
bissl auf die Anwendung an. Ich hab auch ein Design, da läuft da ganze
Sampling und die Datenverarbeitung mit dem ADC Takt und wird dann ganz
zum Schluss erst mit einem FIFO auf den Bustakt angepasst. Da ist der
ADC aber schneller als der Bus und es werden immer nur x Samples
gespeichert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
