Inbetriebnahme Elektor SDR-Radio + Preselektor
Gast #2881427
hat jemand das Elektor SDR-Radio plus Preselektor in Besitz und kann mir
ein paar Tipps zur Inbetriebnahme geben? Ich soll das Teilchen auf
Funktion prüfen, aber mit SDR und Antennen etc. kenne ich mich nicht
aus.
Aufgebaut ist nach Elektor-Artikel mit der Ferrit-Antenne an 1E1-1A1 und
2E1-2A1 sowie den selbstgewickelten Spulen 15Wdg(4E1-4A1)/1Wdg(4E2-4A2)
und 40Wdg(3E1-3A1)/2Wdg(3E2-3A2). Die selbstgewickelten Spulen haben
einen drehbaren Ferrit-Kern.
Die fertige Ferritantenne stellt ja an sich schon jeweils eine komplette
Antenne dar, bei den selbstgewickelten sind aber die Anschlüsse noch
offen, d.h. da muss noch eine Antenne angeschlossen werden. Leider gibt
der Artikel nix drüber her, was denn jetzt da dran muss.
Was brauche ich, um möglichst einfach die Funktion testen zu können? Mir
würde es schon reichen, wenn ich auf jedem Kanal einen Sender empfangen
kann, dann weiss ich das die Schaltung an sich funktioniert.
Kann es beispielsweise ausreichen, an die offenen Spulen ein paar Meter
Draht/Litze dranzuhängen?
Laut Artikel sind die Frequenzbereiche 4.5-16MHz und 2.2-8MHz.
Ralf
#2881906
Herr Kainka schreibt:
KW1 an In5: 2,5-10 MHz, 40 Wdg + 2 Wdg Antennenkopplung
KW2 an In4: 8-30MHz,  15 Wdg + 1 Wdg Antennenkopplung
Die Ferritantenne ist für LW und MW, die beiden Spulen für KW1 und KW2.
> an die offenen Spulen ein paar Meter Draht/Litze dranzuhängen?
Beide KW-Antennenspulen liegen in Reihe und werden ohne Masseverbindung
mit dem Antennenkabel verbunden. Die automatische Abstimmung ist für den
unteren Bereich ausgelegt (optimiert?).
Ja, einfach ein paar Meter Draht dranklemmen. Eventuell muß man die
Spulenkerne noch abgleichen, damit der Bereich stimmt.
Falls das nicht die Antwort ist, hab ich die Frage nicht richtig
verstanden!
Gast #2882106
Okay, dann werd ich mal n paar Meter dranhängen. Ich geh mal davon aus,
dass es keine geschlossene Windung oder so sein muss.
> verstanden!
Doch das hat schon geholfen, danke. Ich werd's probieren und mich dann
nochmal melden.
Ralf
Gast #4417497
Hallo
Ich habe ebenfalls das sdr und den Preselektor aufgebaut, aber dass mit
den Spulen kapier ich ueberhaupt nicht.
1.) Werden die Wicklungen(prim/sec) auf dem Spulenkörper nebeneinander
gewickelt oder uebereinander?
2. da steht auf der Seite von Kainka was  Mw IN6 LW IN7.( bei mir gibts
da nur IN1-IN4 ?
3.) Wie sind die Wickeldaten der anderen 2 Spulen?...diese will ich
benutzen,schließlich waren sie beim Bausatz dabei.Empfangen möchte ich
gerne den gesammten Kurzwellenbereich von 1Mhz bis 30Mhz
Wenn das mit dem Ferritstab so doll ist, haette solch einer wohl besser
dabeigepasst statt der 4 Wickelkörper.
4.) Welche Pads genau, muss ich verbinden,um nur einen Antennenausgang
zu benutzen(ich habe 4 Antennen mit einer Mastumschaltung also nur ein
Kabel ins Haus
Unverschaemt viele Fragen,die ich da stelle,aber leider ist im Forum
Elektor ueberhaupt nix zu finden,die Anleitung nach meinem Empfinden zu
dürftig(bin kein Elektroniker)aber da der Bausatz insgesammt nicht ganz
billig war,würde ich ihn schon gerne Fertigstellen.
Sollte also jemand das Ding aufgebaut haben und sich erbarmen mir ein
paar Infos zu en Wickeldaten geben waere ich sehr verbunden
Empfangen möchte ich gerne den gesammten Kurzwellenbereich von 1Mhz bis
30Mhz
August
