USB-Stecker einstecken und dabei schalten
OP #2882693
Erstmal ein freundliches Hallo an alle.
Das Einordnen meines Problems ist schwierig, von daher kann der Thread
gerne ins passende Forum verschoben werden.
Zu meinem Problem, ich habe ein 5.1 Soundsystem, welches mit zwei
geräten betrieben wird. Einerseits die Anlage, andererseits der Laptop
via USB-Soundkarte. Das Umschalten erfolgt über einen kleinen manuell zu
betätigendem Schalter, welcher pro Kanal ein Relais betätigt.
Diesen Schalter wollte ich gerne automatisieren, sprich wenn der PC
eingesteckt wird sollen automatisch die Relais betätigt werden. Hab mich
schon öfter dabei erwischt, dass ich vergessen habe den Schalter
umzulegen und das System hat lange Zeit sinnlos Strom verbraucht.
Ich dachte mir, ich ersetze den Schalter ebenfalls durch ein Relais,
welches vom Strom des USB gespeist wird. Allerdings gibts nur Relais mit
einer Stromaufnahme von mindestens 500mA (Bei reichelt), was zusammen
mit der Soundkarte am gleichen Port zuviel ist. Die Soundkarte wird
ausschließlich über USB mit Strom versorgt.
Wie könnten da meine weiteren Optionen aussehen? Vielleicht hat jemand
so etwas schon gelöst.
Ist es möglich, dass Du in der falschen Spalte, des Datenblattes
gelandet bist? So gierig ist der Herr Reichelt auch nicht!
Schau mal unter dem Stichwort Reed-Relais nach...
Wer ein Relais, in einer elektronischen Schaltung, ohne Schutzdiode
betreibt, sollte sich sein Lehrgeld zurück geben lassen!
Da die Vermehrung des Stromes ein noch immer ungelöstes Problem ist,
bleiben nur zwei Möglichkeiten über:
1. Sparsam sein oder
2. Externe Stromversorgung.
Wenn ich allerdings 20 mA übrig habe, so ist die (Reed)Relaisversion
vorzuziehen.
