Allgemeine Fragen zum Kauf eines Messverstärkers
Gast #2884944
ich suche einen Messverstärker für einen dynamischen
Absolutdruckaufnehmer. Der Drucksensor hat eine DMS-Vollbrücke 360Ohm
und eine Eigenfrequenz von 10kHz.  Die Empfindlichkeit des Drucksensors
beträgt 2mV/V und kann maximal bei 12V betrieben werden. Messfrequenzen
von ca. 5kHz sollte der Verstärker verstärken können. Den Messaufbau
will ich für einen Prüfstand verwenden, daher sollte der Verstärker
kalibrierbar (Offset und Steigung) und einigermaßen Temperaturstabil
sein. Auch das Rauschen sollte sich einigermaßen in Grenzen halten. Das
Ausgangsignal sollte (0...10V) betragen, sodass es mit einer DAQ-Karte
eingelesen werden kann. Nun meine drei Fragen:
Könnt ihr einen Messverstärker für diese Anwendung empfehlen bei dem man
auch die Verstärkung ändern kann.
Bei einer Speisespannung der Vollbrücke von 12V, einer Empfindlichkeit
des Drucksensors von 2mV/V und einer erstrebten Ausgangsspannung von 10V
wird die Verstärkung "10V/(2mV/V*12V)"berechnet und beträgt 462, oder?
Was bedeutet die max. Empfindlichkeit "100 mV/V bei 10 VDC
DMS-Speisespannung" bei diesem Verstärker bzw. wie wird die max.
Verstärkung daraus berechnet. Kapier ich irgendwie nicht richtig. :-(
http://www.althen.de/public/media/PDF_Datenblatt/4a_Elektronische_Messtechnik/de/4a-SG-IP-verstaerker-d.pdf
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Gast #2885314
Vergiss die 10V. Moderne ADC laufen mit 3.3V und weniger.
Der Wert fuer die Empfindlichkeit des Drucksensors von 2mV/V skaliert
mit der Speisung. Bei 10V also 20mV. Wie dieses Signal allerdings mit
dem Druck sklaiert ist offen. Und das waere interessant. Moeglicherweise
Vollausschlag bei Ambient Druck, 1013mBar oder so. Von diesen 20mV auf
2V bedeutet eine Verstaerkung von 100. Da man eine Bruecke messen muss,
braucht man einen Instrumentenverstaerker, am besten Zerodrift. zB einen
LT2053. Der hat eine GBW von 200kHz. Daher solle man den bei einer
Bandbreite von 5kHz vielleicht mit 20 verstaerken. fuer die
verbleibenden Faktor 5 oder so kann man einen normalen OpAmp verwenden.
Gast #2885634
Üblicherweise wird die Speisespannung (typ. 10, 5 oder 2,5 V) vom
Verstärker geliefert, eine eigene Versorgung ist nicht ratsam.
Eigentlich sollte die Speisespannung und somit die Eigenerwärmung so
gering wie möglich gewählt werden. Die Grenze setzt dabei das
S/N-Verhältnis u.a. des Verstärkers.
Mit dem von dir verlinkten Teil wirst du nicht glücklich, da für
Wägezellen oder DMS, welche eine wesentlich höhere Emfindlichkeit haben
als dein Drucksensor.
100 mV/V interpretiere ich als Verstäkungsfaktor d.h. 100 mV am Eingang
liefern 1 V am Ausgang. Auch die Grenzfrequenz (-3dB) < 1 kHz passt
nicht zu den gewünschten 5 kHz.
Der bmcm MA-UNI ist schon fast ideal für deinen Sensor und bietet
zusätzlich eine enorme Flexibilität für einen sehr guten Preis.
Allerdings müsstest du den DAQ-Eingang auf 5 V konfigurieren. Ein
Knackpunkt könnte noch das Eingangsfilter sein - die 10 kHz liegen genau
auf deiner Resonanzfreqenz, helfen also nur bedingt.
Ansonsten fällt mir noch der HBM AE101 ein, der alle deine Anforderungen
erfüllt (Ua = 10 V, fg = 6 kHz).
Datenblatt: http://www.hbm.com.pl/pdf/b0618.pdf
Bedienungsanleitung: http://www.hbm.com.pl/pdf/a0060.pdf
(Auf der deutschen Seite muß man sich bei diesen Scherzkeksen
registrieren um an die Infos zu kommen.)
Gast #2886535
Vielen Dank für die Antworten. Die Tipps, Hinweise und die zwei
Alternativen haben mir doch nochmals gut weitergeholfen. :-) Denke, dass
es sich auf den Verstärker von bmcm herausläuft. Werde aber mal noch ein
Angebot bei HBM holen. Danke nochmals.
