Grundsatzproblem
Gast #2885396
Hallo Leute,
ich habe hier ein ganz einfaches Testprogramm:
 #define F_CPU 8000000UL //Taktfrequenz auf 8 Mhz festlegen
#include <avr/interrupt.h>  //dient zur Behandlung der Interrupts
#include <stdint.h>       //definiert den Datentyp uint8_t
#include <avr/io.h>
uint8_t timer250ms = 0;
int main (void)
  //Ports initialisieren
  DDRD = 0b11111111; // PortD als Ausgang
  PORTD = 0b00000000; // Alle LEDs aus
  //Timer 1 konfigurieren alle 250ms
  TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10);
  //Overflow Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<TOIE1);
  sei();
23
24
  while (1)
25
26
    if (timer250ms==3) PORTD = 0b11111111;
27
28
29
  return 0;
30
31
32
33
34
ISR (TIMER1_OVF_vect)
35
36
  // Vorfüllen des Timers
37
  TCNT1 = 34286; //8 Mhz
38
39
  timer250ms++;
40
Eigentlich sollte der Timer vier Runden laufen und somit nach einer
Sekunde die LEDs an Port D schalten. Es passiert jedoch NICHTS :(
Wenn ich den Code wie folgt ändere klappt es:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  sei();
23
24
  while (1)
25
26
27
28
29
  return 0;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  timer250ms++;
40
41
Es ist ein sehr viel umfangreicheres Projekt welches ich zur Fehlersuche
soweit zurückgebaut habe das es so wie oben aussieht.
Braucht die while (1) Schleife mehr zu tun um mehrfach zu laufen? Wenn
ich die if-Abfrage in der while-Schleife weglasse, dann gehen die LEDs
auch an. Also einmal scheint die Schleife somit zu laufen.
Viele Grüße
Arnhold
